A A A A Auteur Sujet: Vidange moteur: intérêt de la clé dynamométrique?  (Lu 12632 fois)
Hors ligne Rosechloe
« le: 16 mai 2011 à 22:58:45 »
Bonsoir,
J'ai consulté avec délectation le superbe tuto http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11027.0  :bravo: à son auteur.
Une question: que pensez-vous de l'intérêt d'une clé dynamométrique pour resserrer les vis des filtres? Indispensable, ou bien c'est plutôt du zèle?
Je sais que cela peut servir pour resserrer un tas d'autres trucs sur le moteur, donc que cela pourrait être un bon "investissement" (terme approprié puisque pas donné quand même !!), mais dans un simple optique "vidange moteur", qu'en pensez-vous?
Rosechloe
Maximus
Re : Vidange moteur: intérêt de la clé dynamométrique?
« Réponse #1 le: 17 mai 2011 à 02:34:22 »
Non ce n'est pas indispensable c'est du "zèle" comme tu dis :wink:
Si tu changes ne serait-ce que tes plaquettes, tu verra qu'ils conseillent aussi de visser à la clé dynamométrique mais là non plus, aucun intérêt :cool2:
« Réponse #2 le: 17 mai 2011 à 09:28:11 »
De bons joints et un serrage modéré ....  :wink:
Hors ligne Mike
« Réponse #3 le: 17 mai 2011 à 11:34:00 »
Un "serrage modéré" n'a pas la même signification pour tous malheureusement. Si on est pas habitué à faire de la mécanique, il y'a un risque le plus souvent de générer une force trop importante. Si tu as le budget pour prendre une clé dynamo n'hésites pas ça te sera toujours utile.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #4 le: 17 mai 2011 à 12:23:32 »
ben pour les filtre normalement c'est auto serrant donc je serre fort a la main et un p'tit coup avec la clé a filtre. pour la vidange serrer qd mm assez fort (de toute facon en devissant on comprend vite qu'il faut qd mm y aller) ... la clé dynamometrique ne sert que dans certain cas particulier comme les roulemement ou un serrage precis est necessaire ....
Hors ligne Mike
« Réponse #5 le: 17 mai 2011 à 16:27:03 »
Oui c'est pour ça que la dépense n'ait pas vaine, elle pourra servir pour autre chose.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne GT Manech
« Réponse #6 le: 17 mai 2011 à 17:19:00 »
La clé dynamo permet surtout de ne plus douter de tes serrages, au moins tu bricole l'esprit serein.
psm
« Réponse #7 le: 17 mai 2011 à 19:35:21 »
Couples de serrage standart suivant ISO 9000100-355695A
Petite vis : 1 demi tour avant que ça casse
Grosse vis : 1 quart de tour avant que ça casse
Tres grosse vis : serrer fort
Autre type de vis : arreter de forcer quand l'articulation du coude déclanche
Vis avec serrage angulaire : appliquez la norme précédente puis demerdez vous pour faire l'angle au pif s'il n'est pas un multiple de 90 degrés.
« Réponse #8 le: 17 mai 2011 à 20:50:08 »
 :lol:  :20:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Vidange moteur: intérêt de la clé dynamométrique?
« Réponse #9 le: 17 mai 2011 à 20:58:36 »
 :lol: :lol: :lol:
« Réponse #10 le: 18 mai 2011 à 20:20:46 »
Entendu, merci à tous pour vos avis.
Par chance un collègue au travail a une clé dynamo (8-62Nm): je vais pouvoir essayer ce que cela donne avant de décider d'investir.
Si la différence est marginale, je continuerai de serrer avec mes petits doigts.
Quand j'aurais testé la différence, je vous ferai part de mes conclusions sur ce fil.
A bientôt,
Rosechloe
« Réponse #11 le: 19 mai 2011 à 09:42:08 »
Pas mal :lol1: Mais attention, je crois qu'elle est en cours de révision :lol:
« Réponse #12 le: 19 mai 2011 à 14:34:59 »
 :plusun: :lol1:
Si vous voyez un mecano dans un garage avec une clef dynamométrique pour l entretien faites moi signe que je le prenne en photo  :shock:, sérieux la clef dynamo...on l utilise pour le serrage de culasse, grosse mécanique style boite de vitesse lors du désassemblage ou des vilebrequin, etc..
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #13 le: 19 mai 2011 à 18:15:33 »
pour ma part j utilise la clé dynamo pour serrer bouchon et filtre  et tous autres choses , chaque assemblage a un couple de serrage et je préfére l utiliser comme ca je suis sur de moi et si il y a une boulette par la suite le chef peu toujours  :colere4: tu as fait ca dans les régles, mais après chacun a ces méthodes de travail mais moi je suis pas partisan du tu "un quart de tour avant que coupe" :D
mes tutos :
Hors ligne Mike
« Réponse #14 le: 19 mai 2011 à 19:07:10 »
Et je rejoins jrmy. Il n'y a rien de déshonorant à utiliser une clé dynamo pour des opérations bénines. Ca ne coute rien, c'est du boulot propre et souvent ça permet de constater que le copain qui fait la même opé que vous génère des forces bien supérieures à ce qui est nécessaire. C'est du vécu.
Je ne vois aucun inconvénient à utiliser cet outil quant on l'a.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
