A A A A Auteur Sujet: Probleme clic clignotant  (Lu 26063 fois)
Still93
« le: 30 mars 2011 à 21:10:24 »
Bonjour à tous
Possesseur d'une golf V TDI 105 CV année 2007 66000 KM, je viens de m'apercevoir que lors de l'activation de mes clignotants je n'ai plus les clics,
de plus aprés avoir survoler quelques forums , je me suis aperçue que je n'avais plus le gong quand on oublie les phares allumés en sortant de la voiture moteur coupé etccc .
De quoi cela peut il venir.
Merci d'avance pour vos réponse.
Nicolas
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Probleme clic clignotant
« Réponse #1 le: 30 mars 2011 à 21:12:19 »
essaie de faire une recherche , il me semble qu'un membre a eu ce problème aussi !  :wink:
Still93
« Réponse #2 le: 31 mars 2011 à 21:08:43 »
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé  :help:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #3 le: 01 avril 2011 à 17:09:10 »
J'ai fait quelques recherches sur le forum mais rien de bien concret.
J'ai vu quelqu'un qui disait que le relais se trouvait peut être dans le bouton warning mais finalement non,
et un autre membre qui disait qu'il se trouvait peut-être dans le compteur ..
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
« Réponse #4 le: 01 avril 2011 à 17:19:34 »
Salut, dans un premier temps, as-tu le grand ODB?
Qu'entends pas les "clics"?
Car si tu parles tu clignotement confort, tu peux les activer / désactiver par le grand ODB ou au pire par Vag Com.
Pour la sonnerie d'oubli des phares, moi je l'ai juste si je suis en feux de position. En auto ou croisement ils s'éteignent tous seuls quoi qu'il arrive.
Still93
« Réponse #5 le: 01 avril 2011 à 18:02:14 »
Alors pour info j'ai un petit ODB.
Pour plus d'info , même quand je roule sans ma ceinture , ça ne sonne plus.
Pour  répondre au fameux clic clac , quand tu actionnes les clignotants ça clignote vert sur les flèches et tu as le bruit clicclac qui t'informe que ton clignotant est mis et bien ça ne le fait plus.
je tenais à vous remercié pour l'aide que vous m'apportez
Amicalement
Nico
« Réponse #6 le: 01 avril 2011 à 18:07:15 »
Ah! ok, je cerne mieux ton problème.
Si tu n'as pas fait de modifs vag com, il y a de fortes chances pour que ça soit le petit HP (plus un biper qu'un HP) qui soit HS.
Et si c'est le cas, il faudra que tu trouves un compteur à la casse pour récupérer ce petit HP et te mettre à la soudure  :bizarre2:
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #7 le: 01 avril 2011 à 18:55:33 »
J'ai le même problème !
Il faudrait effectivement trouver ce fameux buzeur.
On m'a dit qu'il était sous le compteur ... à vérifier !
« Réponse #8 le: 01 avril 2011 à 19:01:24 »
Je crois qu'il n'est pas sous le compteur mais sur le PCB du compteur (en tout cas c'est comme ça sur celui d'une scirocco).
Still93
« Réponse #9 le: 01 avril 2011 à 19:30:32 »
lol une belle mouise qui m'attend.
Ça ne ce change pas individuellement ce petit buzzer (on va l'appeler comme cela), j'ai entendu dire que des fois il ce dessoudait, parce que ça serait embêtant de changer le tableau pour une petite panne pareil
Quelqu'un à un tuto pour démonter le tableau de bord d'une golf V, parce que c'est ce qui nous attend.
« Réponse #10 le: 01 avril 2011 à 20:17:18 »
Pas besoin de retirer le TDB.
T'as juste à tirer sur le cache au dessus de la colonne de direction, tu retires les deux vis torx (tx20 je crois).
Et ensuite le compteur vient tout seul.
Après une fois le bloc compteur retiré, il faudra démonter le plastique (4 petites torx). Tu auras alors accès au PCB et le buzzer se trouve souder dessus :wink:
Still93
« Réponse #11 le: 01 avril 2011 à 21:01:35 »
j'ai déjà l'autre fois retiré le cache de direction, mais j'ai pas le souvenir des deux vis torx.
Je vais regarder cela ce weekend et vous tenir informer , merci pour les infos.
Après faudra trouver ou acheter ce buzzer.
Hors ligne flo65
« Réponse #12 le: 01 avril 2011 à 21:06:43 »
Tu te lances Still ?
Je bosse ce week end donc pas possibilité de le faire !
Still93
« Réponse #13 le: 01 avril 2011 à 21:52:26 »
je vais faire un passage a la valise avec mon cousin et je vais peut etre regarder si il est pas dessouder.
Je te tiens au courant
Hors ligne X8RS59
« Réponse #14 le: 31 mai 2011 à 17:14:00 »
Hello
je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème
donc pour démonter le compter il suffit de tirer sur la petite languette sous le compteur, virer les 2 vis TORX qui sont maintenant accessibles, tirer sur le compteur, puis vous déboitez les agrafes, vous virer les aiguilles, les fonds de compteur, vous déclipsez la partie blanche et vous aurez accès au HP du compteur, REF DIGISOUND F/BMS 3432-01 pour moi
le mien n'est pas dessoudé mais je ne sais pas comment le tester sinon....
