A A A A Auteur Sujet: RCD 300 vers RCD 310 et XCARLINK  (Lu 6958 fois)
tony66907
« le: 13 janvier 2011 à 20:52:17 »
Bonsoir tous le monde, j'ai une petite question... j'espère que quelqu'un aura déjà fait la manipulation, ou pourra simplement me répondre...
Je possède une Golf Plus, avec le RCD 300.
J'y avait installé un boitier XCARLINK pour avoir la musique de mon Ipod sur le RCD 300, XCARLINK sans affichage autoradio car le RCD 300 n'est pas compatible.
Mon RCD 300 est décédé... j'ai acheté un RCD 310 celui-ci est compatible avec l'affichage texte sur autoradio.
J'ai donc appelé le service client XCARLINK pour faire un changement (pour avoir l'affichage texte sur l'autoradio), changement qu'ils acceptent.
Mais par contre ils ne peuvent me certifier que celui-ci fonctionnera correctement car le RCD 310 n'est pas d'origine sur la Golf 5, donc il pourrait y avoir un problème de compatibilité avec le "CAN BUS"...
Est ce que quelqu'un serait ça....?
Merci tous le monde
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RCD 300 vers RCD 310 et XCARLINK
« Réponse #1 le: 14 janvier 2011 à 13:46:12 »
Le "Can bus" est tout simplement l’appellation anglophone d'un Bus roulant à "Canne"
Trêve de plaisanterie: Ton RCD 310 risque de vider ta batterie, c'est un problème de compatilibité connu ( recherche sur le forum).
Ceci peut être résolu par un changement de Can gateway. Je pense que Xcarlink veulent juste se couvrir en te disant ça car  en cas de pépin ils te diront qu'ils t'ont prévenu.  :wink:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 14 janvier 2011 à 19:02:30 »
Le XCarlink du RCD300 ne fonctionne pas en Canbus, tout comme le chargeur CD VW...
SI tu veux un truc qui marche avec ton RCD310, il te faut le Media in, c'est autre chose qu'un Xcarlink, mais c'est évidement plus cher.
Golf V TDI métamorphosed
tony66907
« Réponse #3 le: 14 janvier 2011 à 20:16:47 »
merci pour vos réponses, je connais le problème de décharge éventuelle de la batterie, ça fait quelque semaine que je les installé et pas de problème.
Mougwai, je comprend pas trop ce que tu veux dire,
j'ai ce modèle de Xcarlink, enfin un "Dension gateway" plus précisément http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GLVW&type=55&code_lg=lg_fr&num=81&pag=4
Modèle compatible avec RCD 300 mais sans affichage texte.
Et comme je suis passé au RCD 310 je souhaiterais passé à ce modèle la http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G3VWCAN&type=57&code_lg=lg_fr&num=91
Qui propose le contrôle total depuis le RCD 310.
Mais le mec ma dit qu'il ne pouvait m'affirmer le bon fonctionnement de celui-ci, car ce modèle passe par le "CAN BUS" du véhicule, qui apparament pourrait être différent sur une golf 5
Golf VI + Dension gateway 300 CAN + RCD310 (autoradio d'origine sur Golf VI) ça marche avec contrôle total sur l'autoradio et affichage texte
Golf V + Dension gateway 300 CAN + RCD310 (autoradio en seconde monte) donc teste non effectué dans cette configuration par le constructeur du gateway... donc possibilité d'incompatibilité...
