A A A A Auteur Sujet: Module sous le volant  (Lu 9649 fois)
Hors ligne golfV93
« le: 27 novembre 2010 à 11:00:25 »
Bonjour a tous ayant changé hier le volant 4 branches par un volant 3 branches cuir gt avec mlf (Merci Nicolas_tsi  :love:)
Je compte donc changer le module sous le volant. Celui que je compte installer est de type 2 je n'ai pas la référence exacte mais je sais qu'il finit par AG. Donc j'ai besoin de votre aide pour savoir quelle modification ce module peut m'apporter (ajout d'options,odb ? ...) Merci de m'aider les gars  :merci:
Re : Module sous le volant
« Réponse #1 le: 27 novembre 2010 à 11:36:31 »
Ben déjà le rajout des mlf  :lol1:
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 27 novembre 2010 à 11:49:34 »
 :lol1: seulement ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #3 le: 27 novembre 2010 à 12:12:56 »
hey red j'avais une question n'ayant pas du tout d'odb (meme pas le petit  :( ) est ce que le rajout de ce module pourrait me permettre d'obtenir des infos supplémentaires sur l'odb. Je n'ai pas les commandes au bout du commodo mais elles seront deja la sur le volant donc ca compense. C'est possible ?  :bizarre3:
Hors ligne golfV93
« Réponse #4 le: 27 novembre 2010 à 12:35:36 »
 :up:  les connaisseurs ??  :help:
Hors ligne golfV93
« Réponse #5 le: 29 novembre 2010 à 15:28:31 »
 :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:  :help: :help:
« Réponse #6 le: 29 novembre 2010 à 16:20:01 »
ta référence c'est = 1K0-953-549-AG  donc un module Highline
a mon avis, je crois qu'il te faudra tout de même le commodo essuie glace avec les bouton pour l'ODB
après de même pour l'autre commodo si tu veut avoir le régulateur de vitesse .
ensuite, pour l'écran ODB aucune idée
« Modifié: 30 novembre 2010 à 20:42:30 par toze60 »
Hors ligne golfV93
« Réponse #7 le: 30 novembre 2010 à 16:36:58 »
Deja Merci de m'avoir répondu pas comme d'autre (je ne cite personne ^^) C'est prévu justement que je change le commodo pour l'installation du regulateur mais je me suis dis que c'est peut etre possible d'avoir plus d'info sur l'odb vu que le module se charge de ca également mais bon je vais chercher un peu. Tu pense que sur une golf de 2004 ca peut s'installer normal le module, enfin j'aurai pas a changer la bague vu qu'il faut une de type 2 ?  :merci:
Hors ligne golfV93
« Réponse #8 le: 30 novembre 2010 à 17:32:12 »
euuh je pense pas que ce soit nécessaire le commodo pour l'acces a l'odb vu que j'y ai accès depuis les mlf du volant non ?  :gne:
Hors ligne golfV93
« Réponse #9 le: 30 novembre 2010 à 20:33:23 »
 :up: il n'y a que 2 personnes a me répondre sur ce forum ??  :fou:
« Réponse #10 le: 30 novembre 2010 à 20:42:09 »
=> euh, j'aurais pensé que si .
je m'étais posé la question au sujet des bagues collectrice et StarGuest ( :merci:) ma répondu :
Citer
Les modules type II ne sont compatibles qu'avec la bague Type II ( 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D) et ceux dans la catégorie type I sont compatibles avec la bague : 1K0-959-653, 1K0-959-653-A )
donc, si tu as une bague collectrice type II c'est compatible avec ton boitier 1K0-953-549-AG .
sinon pour l'ODB faut voir lors de l'installation et peut être un truc à activer via vag com
EDIT
autre chose, vu que ta Golf est de 2004, il est fort à parier que tu devra installer un fil entre la fiche du boitier sous volant et le calculateur (voir mon tuto)
« Modifié: 30 novembre 2010 à 20:49:39 par toze60 »
Hors ligne golfV93
« Réponse #11 le: 30 novembre 2010 à 20:57:56 »
Merci pour la réponse. t'as un lien pour ton tuto stp ? jamais entendu parler de ce fil. Je pense que ca devrait aller pour la bague. Tu sais pas comment on fait via vagcom pour savoir si je suis possesseur d'une bague type 2 ou pas ?  :merci: :merci:
« Réponse #12 le: 30 novembre 2010 à 21:03:22 »
re
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
fait un scan et recherche la référence que j'ai mis plus haut
sinon, je sais pas comment faire .
Hors ligne golfV93
« Réponse #13 le: 30 novembre 2010 à 21:09:14 »
OK en tout cas merci parce que vendredi je compte installer le module et le regulo ( :merci: Nicolas_tsi  :cool5:) et donc on regardera sur vcds pour le type je le prend en note et j'éspere n'avoir rien a installer ..
Nicolas_Tsi
« Réponse #14 le: 30 novembre 2010 à 21:16:47 »
Pour le commodo qui dirige l'essuie glace pas besoin de changer car ton volant prend le relé. :cool5:
