A A A A Auteur Sujet: Home Cinéma, canal Sat, télé ... raccordement  (Lu 13964 fois)
Re : Home Cinéma, canal Sat, télé ... raccordement
« Réponse #15 le: 12 décembre 2010 à 09:50:24 »
Oui, mais tu seras content (son  :bave1: image  :bave2:), un télé et un ensemble home cinéma c'est généralement sur le long terme, c'est souvent un bon investissement :wink:
« Réponse #16 le: 13 décembre 2010 à 09:44:13 »
Moi j'ai des soucis pour relier mon décodeur 9TV à ma TV avec un cable HDMI, ça marche pas :cry: Ça a marché un temps, j'ai bidouillé un peu car ça m'énervait, ça ne commutait pas automatiquement sur la bonne chaine quand je mettais le décodeur, puis ça a fini par n eplus marcher :cry:
Du coup, j'utilise une péritel, mais c'est pas terrible :cry:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #17 le: 13 décembre 2010 à 10:14:24 »
As-tu testé avec un autre câble?
Je ne connais pas la 9TV box, mais normalement le basculement vers l'HDMI doit être automatique.
Petite remarque, sur certaines Boxs, une seule sortie est active à la fois. Donc si tu branches HDMI et péritel, l'image ne sort que par un des deux.
Re : Re : Home Cinéma, canal Sat, télé ... raccordement
« Réponse #18 le: 13 décembre 2010 à 10:19:36 »
Non.
J'appellerai la hotline pour avoir un peu d'aide, mais c'est la galère pour les joindre... :cool2:
  • プレイステーション
« Réponse #19 le: 13 décembre 2010 à 10:25:24 »
Dans tes options de ta Box, active l'HDMI si ce encore fait.
Branche le câble HDMI et retire le péritel.
Va à la bonne source HDMI sur ta TV, si ça ne marche pas, teste avec un autre câble (ebay.co.uk est une mine d'or pour ça).
Si ça ne marche toujours pas c'est là qu'il faut les appeler la Hotline.  :D
« Réponse #20 le: 13 décembre 2010 à 10:50:55 »
Merci pour les conseils :cool5:
J'avais déjà un peu bidouiller, mais comme je suis pas patient, j'avais laissé tomber :cool2: J'essaierai ce soir, on verra bien :wink:
  • プレイステーション
« Réponse #21 le: 13 décembre 2010 à 11:13:32 »
De rien.  :cool5:
« Réponse #22 le: 15 décembre 2010 à 09:44:15 »
Bon, ben ça marche le HDMI :cool5:
En fait, la dernière fois, j'avais branché ensemble la péritel et le HDMI, ça avait fait un bug... Du coup, j'avais laissé que la péritel.
Là, j'ai débranché la péritel et branché le cable HDMI, et ça a fonctionné de suite.
Par contre, ça ne commute pas automatiquement sur la chaine HDMI lorsque j'allume le décodeur, mais c'est normal a priori :wink:
Merci StarGuest :cool5:
  • プレイステーション
« Réponse #23 le: 15 décembre 2010 à 13:32:15 »
 :cool5:  De rien JC
Ca doit dépendre de la télé.
A toi les joies du 1080.  :joyeux2:
« Réponse #24 le: 15 décembre 2010 à 13:57:35 »
Voici ce qu'il ma été répondu :
Citer
1/ la commuation en HDMI ne se fait pas automatiquement il faut toujours sélectionner la source manuellement avec la télécommande du TV
** la fonction CEC ne marche pas avec le décodeur
2/ Ton LCD a une résolution de la dalle de 1366 x 768 = donc le meilleur choix dans le menu du décodeur est 1280 X 720 p 50
** le choix d'une résolution supérieure (1920x1080) ne pourrrait pas être affichée et serait downscallée donc aucun gain
« Réponse #25 le: 05 janvier 2011 à 21:16:43 »
Le père Noël est passé :
Qui sait, cette année, le père Noël nous emmènera une télé ... à moins qu'elle lâche avant.
