A A A A Auteur Sujet: regulateur de vitesse GOLF V code CH 11 LOGIN  (Lu 20280 fois)
fab17
« le: 18 août 2010 à 20:20:50 »
Le commodo est monté sur ma golf V, mais a la valise il y a un code de chiffres a rentrer pour démarrer la reprog.
Est-ce que quelqu'un connait le code CH 11 login de 5 chiffres pour l'activation du regulateur de vitesse?
Merci.
swingman26
Re : regulateur de vitesse GOLF V code CH 11 LOGIN
« Réponse #1 le: 20 août 2010 à 12:51:27 »
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
<Accès - 11 >
Entrez 11463 pour activer le régulateur de vitesse
<OK!>
souvent, un G supplémentaire s'affiche dans le champ "Pièce". Il correspond à "Geschwindigkeitsregelanlange" en Allemand, régulateur de vitesse.
« Réponse #2 le: 20 août 2010 à 13:07:37 »
il faudra aussi certainement configurer le boitier
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
regarde tout en bas du tuto .
fab17
« Réponse #3 le: 23 août 2010 à 02:01:15 »
Merci pour vos reponses!!  :wink:
En fait j'ai fait monté mon regulateur chez un garagiste tres sympa et devoué  :cool4:  et pour pas trop cher comparer aux devis VW. Mais à la valise il a déjà essayé ce code à 5 chiffres "11463" pour le login CH 11 et ca ne veut rien savoir.  Il a d'ailleurs tenter d'obtenir ce login chez VW qui a fait l'autruche.
Ce "error code" a t-il un rapport avec le fait qu'il y a peut etre un fil à rajouter au boitier?. Je ne sais pas si mon garagiste y a penser. Ma Golf est de 2005 avec volant mf. Ce fil n'est pas peut etre pas nécessaire ou y est déjà présent?? Le boitier à la bonne réf. c'est vérifier!
Et combien de temps ca prend cette activation?
« Réponse #4 le: 23 août 2010 à 11:19:07 »
ok, regarde bien mon tuto, vers la fin
j'ai ajouter le fil qui me manquait et j'ai configurer le boitier avec la vga com
pour info, je n'avais pas de volant multi-fonction et  le code 11463  ne suffisait pas
il ma fallut cette configuration + le fil qui manquait = régulateur vitesse OK
donc, pour voir s'il te manque le fil :
si tu n'a pas de fil comme moi (ici entouré en rouge) alors il te faut l'ajouter
regarde sur le tuto comment faire ou dl le pdf que j'ai ajouter en fin tuto
fab17
« Réponse #5 le: 23 août 2010 à 22:17:46 »
Slt toze
Quand le garagiste a commander le commodo il devait y avoir un faisceau dans la boite non?
Sinon jtrouve pas ton pdf sur ton tuto, y'a un fichier rar. mais j'arrive pas a le dl.
« Réponse #6 le: 24 août 2010 à 13:52:31 »
 :plusun: tu as raison, je l'ai pas mis
sinon, oui il me semble qu'il doit y être dans la boite ce fil .
il faut déjà démonter le cache dessous colonne direction et enlever la fiche noir qui va sur le boitier (après avoir débrancher la batterie par précaution) et tu regarde simplement la fiche pour voir si tu as d'origine le fil en question .
après selon le résultat, soit il le monte ou sinon il faut juste ré-encoder le boitier avec le tableau ci-dessus .
fab17
« Réponse #7 le: 04 septembre 2010 à 22:58:48 »
Ok merci,
Bon j'ai rien demonté encore, mais après plusieurs recherches j'ai trouvé que la reference 1K0 953 549 AK du module electronique que j'ai sur ma golf 5 de 2005 s'adresse pr vehicules avec regulateur de vitesse et volant multifonction donc ca c bon. Mon nouveau commodo a la reference 1K0 953 513 G (le G remplace depuis 2008 le A et F) et est donc un commutateur avec regulateur de vitesse ca ok. Apres il y a juste l'histoire de la bague collectrice la ref devrait etre normalement 1K0 959 653 et ca devrait etre bon aussi.
Reste donc cette histoire du fil? il y a t-il une reference (faisceau??). J'pense que je vais finir par aller verifier ca... Mais comme le commodo est recent et s'adresse a des vehicules de 2008 au moins, y'a pas besoin de cable (c peut etre pour ca qu'il n'y en avait pas dans la boite).
Sinon, j'aimerais choper le vag-com et la cable mais qu'est ce que je dois choper exactement, VCDS??? c quoi? VAG-COM?? et quelles versions, le cable c quoi comme cable, ca peut se choper sur e-bay??
J'aimerais bien pouvoir me munir de ce genre de materiel pour pas trop cher, y a t-il plusieurs version?? plusieurs cables???
J'ai trouvé ca, est-ce que ca peut etre bon pour une golf V de 2005??
http://autobd2.com/product.php?id_product=59
besoin d'aide merci.
« Modifié: 04 septembre 2010 à 23:25:41 par fab17 »
« Réponse #8 le: 05 septembre 2010 à 01:47:43 »
Pour la référence du fil, je sais (moi j'ai mis un simple fil électrique )
Mais ce fil communique entre ton boîtier sous volant et le calculateur moteur
Donc, si tu ne là pas, il faudra l'installer.
fab17
« Réponse #9 le: 22 septembre 2010 à 20:42:46 »
Salut bon
j'ai recu le vag com, j'ai fait un scan
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 G    HW: 1K0 953 549 G
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Coding: 0002012
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
j'ai un calculateur de ref 1K0 953 549 G  le commodo 1K0 953 513 G
j'ai le fil, j'ai verif,
par contre impossible de programmer
par default dans coding 7 j'ai
0002012
j'ai essayé 0003012 (jai volant mf mais ca met code erreur 32 jcrois)
00028
028
00001
et toi tu mets
0000042
00000
000
00000
j'ai essayé d'autres truc mais ca me fou le kaxonne au bout du commodo, c marrant mais c pas sa place jpense...
tu pourrais me filer un coup de main Toze stp, j'y suis presque je pense...
thank you!!!
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 23 septembre 2010 à 07:01:36 »
Si tu as le petit ODB ton code devrait être 003042. Pareil ce code est pour une boite manuel.
« Réponse #11 le: 23 septembre 2010 à 09:01:12 »
question :
-est ce que tu as rentré ce code là toi même ? :
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
<Accès - 11 >
<OK!>
si non alors fait le toi même .
-est ce que lorsque tu met le bouton sur ON pour activer le régulateur vitesse, tu as un voyant vert sur ton compteur ?
 :cool:
Hors ligne kostas
« Réponse #12 le: 29 décembre 2010 à 20:29:58 »
Je relance le sujet...
Pareil.. 3 erreur de détéctées...
Golf de 06/2005
moteur : codé
régulateur : codé
Quand je l'enclanche ,rien pas un temoin lumineux n'apparait rien de rien...
Pourtant les code ont été bien pris... :cry:
« Réponse #13 le: 30 décembre 2010 à 11:52:36 »
je vient de rajouter un lien sur mon tuto qui donne les références des fil qui manque .
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 30 décembre 2010 à 14:00:41 »
Sur mon caddy le témoin s'allume que lorsque tu utilise le régulateur... Le mieux c'est encore de l'essayer.  :!: en dessous de 30km/h le régulateur ne s'active pas...
