A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Modifier la périodicité d'entretien avec Vag-com  (Lu 84557 fois)
sebbriet
« Réponse #30 le: 16 décembre 2013 à 11:11:31 »
Salut a tous,
J'ai le même problème que BaBa,  canal 43,44,45  j'ai erreur , de temps en temps j'arrive a accéder au oil quality sur le canal 45, mais ça me met erreur, ensuite ça revient, ça remet erreur etc.
VCDS 11.11 est installer sur un pc qui ne sert qu'a ca avec windows XP pro sp3 original, quelqu'un a déjà eut se soucis et l'a régler ? merci !
Je suis dans le meme cas pour les canaux 43 et 44  :bizarre2:
impossible de modifier les valeurs donc ...
quelqu'un a une idée ?
sebbriet
« Réponse #31 le: 17 décembre 2013 à 15:36:24 »
apparement j'avais repassé l'entretien en fixe (15 000 km), en faisant la manip du tableau de bord.
en modifiant le canal 45, je retrouve l'acces au canaux 43 et 44.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #32 le: 28 décembre 2013 à 09:56:05 »
Bonjour, je suis en entretien LongLife et je vais bientôt devoir faire la vidange, pour remettre a zéro je doit juste modifié le Canal 02 : mettre à 0000 pour tout réinitialiser que l'on soit en LL ou en fixe,
vu que je suis déjà en longlife ou alors je doit aussi modifier d'autre canal ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
  • Motorisation: 1,9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf V Confortline
« Réponse #33 le: 28 décembre 2013 à 10:07:50 »
Vérifie en même temps tes canaux 43, 44, 45 si il sont bon. C'est a dire 730 jours, 30 ( pour 30000 kms, et 4 pour l'huile LL
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #34 le: 28 décembre 2013 à 11:41:38 »
Si il sont bon j'ai juste a réinitialiser ??
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #35 le: 28 décembre 2013 à 15:23:17 »
C'est l'inverse, tu réinitialises via le canal 02 puis tu vérifies que les canaux 43,44 et 45 se sont bien réinitialisés (=qu'ils ont bien les valeurs 730,30 et 4).
« Modifié: 28 décembre 2013 à 15:24:54 par loulooo »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #36 le: 28 décembre 2013 à 15:25:15 »
Ok et si c'est pas bon je met 730 etc ?
  • Année: 12/2005
« Réponse #37 le: 28 décembre 2013 à 17:21:46 »
C'est ça le fait de mettre a 0, normalement réinitialisera le reste mais des fois ça ¤¤¤tut¤¤¤ donc moi je l'ai fait manuellement. Si j'me trompe reprennes moi , merci ;)
Hors ligne Nessbeal54
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
« Réponse #38 le: 02 février 2014 à 19:45:22 »
Salut moi je viens de faire ma vidange en LL  j'ais donc cliqué uniquement sur remise à zero entretien et maintenant quant j'appuis sur le compteur pour voir les km restant ca me met des traits uniquement mais pas de chiffre en canal 2 j'ai 0 en 43 : 300 en 44 : 744 et en 45 :2 est ce bon ? Et pourquoi n'ai je plus rien au compteur? Et quel est la differnce entre mettre 0 ou 1 au canal 2?? Moi ca c'est mis tout seul à 0 s'il vous plaît merci
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #39 le: 02 février 2014 à 19:50:37 »
normal que tu ais que des traits pour l'instant , faut rouler quelques dizaines de kms pour que ca revienne !
« Réponse #40 le: 02 février 2014 à 20:32:55 »
Ok merci et pour le canal 02 j'ai 0 est ce normale? Ne faudrait il pas que soit 1 au lieu de 0 pour avoir le rappel ou chepa qoi
  • Année: 12/2005
« Réponse #41 le: 02 février 2014 à 20:54:04 »
Si, tu mets 0 si tu veux désactiver le rappel et 1 si tu veux l'activer.
« Réponse #42 le: 02 février 2014 à 21:11:46 »
Ok et c'est quoi exactement le rappel sa sert a quoi? J'ai juste a aller dans canal 2 et mettre 1 sans rien faire d'autre??
« Réponse #43 le: 02 février 2014 à 21:45:03 »
Désolé si mes questions parraissent idiote mais c'eSt la premiere fois que je me sert du vag com
  • Année: 12/2005
« Réponse #44 le: 03 février 2014 à 07:34:43 »
Ça sert a te prévenir sur l'ODB de ton entretien. si tu mets 1 ça te l'active, si tu mets 0 ça te le désactive. Enfin si tu mets 10 ça t'affichera " OEL" et 11 ça te mettre " INSP".
