A A A A Auteur Sujet: Perte commande au volant RNS 510  (Lu 9879 fois)
Xouda
« le: 05 juillet 2010 à 17:40:12 »
Je m'excuse d'avance si le sujet est deja traité à plusieurs reprise, mais je pense que chacun à des problèmes techniques différents et je ne voudrai pas empiéter sur une autre discutions.
J'ai installé un RNS 510 1T0 035 680 C version c avec le firmware 2720 sur une golf V de aout 2008, tous fonctionne à merveille hormis les commandes au volant  :(
J'ai emmené la voiture chez VW spain (car je bosse en Espagne), et ils m'ont dit que il n'arrivait pas à les remettre...
Dois-je m'inquiéter ?J'ai pu voir le tuto vagcom, mais en concessionnaire il n'utilise pas vagcom donc cela expliquerai pourquoi il ne peuvent pas remettre les commandes au volant ?Après multiple recherche sur internet, j'ai pu lire que les concessionnaires ne pouvait plus modifier le codage directement, que tous se passe en "online", pensez-vous que la modification de codage par vagcom règlerai mon problème ?
Je préfère vous demandez avant de faire l'achat du câble pour essayer la récupération, dans le pire des cas un changement de gateway par une version plus récente pourrai résoudre le problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, et encore merci de partager votre savoir dans cette communauté.
Bonne journée
Re : Perte commande au volant RNS 510
« Réponse #1 le: 05 juillet 2010 à 17:43:30 »
Pour moi tu dois passer le vagcom, pour que la voiture soit synchronisée avec le rns510.....problème connu  :wink:, regarde si un membre na pas un vagcom près de chez toi
Xouda
« Réponse #2 le: 05 juillet 2010 à 18:16:56 »
Ben ma voiture est sur seville, je suis descendu avec donc sa va être dure de trouver quelqu'un dans le coins je pense ^^, je pense plutôt faire l'acquisition d'un câble.Mais c'est normal que le concessionnaire aire n'est pu rien faire alors ?
Encore merci pour ta réponse.
« Réponse #3 le: 05 juillet 2010 à 19:04:52 »
Comme bcp de concession, il en sont tout simplement incapable  :cry:....certains membre de ce fofo sont bcp plus competent que les concessions  :cool2:
Xouda
« Réponse #4 le: 05 juillet 2010 à 22:02:24 »
Vous pouvez me conseiller sur l'achat du vagcom ? on en trouve sur des petites annonces ebay, pensez vous que c'est interessant, car les prix sur le site officiel avoisine les 400 € alors qu'on en trouve a 100 € qu'elles sont les differences ?
Merci d'avance
« Réponse #5 le: 05 juillet 2010 à 22:03:47 »
la difference, c est que ca fonctionne pas ou pas possible d atteindre toute les fonctions  :cry:, voir risque de planter la  :auto:
Xouda
« Réponse #6 le: 05 juillet 2010 à 22:22:07 »
SI je suis sur que le problème peut être réglé par le vagcom j'en ferai l'achat, penses-tu que le problème viens de la ? C'est bizare que le concessionnaire qui à un produit normalement similaire n'est pas pu faire sa non ?
« Réponse #7 le: 05 juillet 2010 à 22:29:19 »
Plusieurs sur le forum ont eu ce problème et après le passage du vagcom , tout est rentré dans l ordre.
Voit en mp avec mougwai, antares ou starguest ce sont nos spécialistes sur le fofo
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Perte commande au volant RNS 510
« Réponse #8 le: 06 juillet 2010 à 10:19:43 »
Sûr? Je dirai non, car Ludo par exemple n'a pas récupéré l'usage de ses commandes multifonctions après une programmation en bonne et due forme par VAG COM. Il a dû par la suite changer de CAN Gateway et tout est rentré dans l'ordre (si mes souvenirs sont bons).
Fais une recherche pour en être sûr.
Xouda
« Réponse #9 le: 06 juillet 2010 à 15:39:07 »
Merci pour tes infos tu sais de quel date est son vehicule ?
Le cas échéant si un changement de gateway résout le problème je suis deja plus rassuré, je pourrai le faire en rentrant en france sa.
Je vais faire l'acquisition du vagcom et je serai fixé...
Merci pour ton aide en tous cas, concernant le gateway vous pouvez me conseillez un site ?
MgConnex en vend un mais il ne précise pas la référence du gateway, quelqu'un la connait ?e
Bonne journée
  • プレイステーション
« Réponse #10 le: 06 juillet 2010 à 16:09:58 »
J'ai vu que ta voiture est de 2008. Normalement tu as un gateway "récent". Essaie d'abord le codage de ton RNS par un membre du forum.
On peut aussi voir la référence de ton gateway via le scan. On saura alors directement de quelle génération il est.
Xouda
« Réponse #11 le: 06 juillet 2010 à 16:13:41 »
Le codage de mon rns ? En gros appliqué le tuto pour la recup des commandes au volant et de l'odb proposé par le site ?
Le problème est que je suis en espagne et je n'ai personne qui aurai le vag com donc je vais en faire l'achat.
Merci pour ta reponse
  • プレイステーション
« Réponse #12 le: 06 juillet 2010 à 16:16:31 »
Oui c'est ça.
Il faut voir s'il a un code atelier (en mettre un le cas échéant), cocher la case "navigation" au niveau du gateway et enfin effacer les défauts.
Xouda
« Réponse #13 le: 06 juillet 2010 à 16:23:56 »
oula c'est pas expliqué sur le tuto pour le code atelier...et pour le gateway c'est dans le menu gateway je suppose et on coche navigation, ben normalement la semaine prochaine je devrai avoir le vagcom, mais comment peut on expliquer que le concessionaire n'ai pas pu faire sa, c'est fou non.
Encore merci pour ton aide
  • プレイステーション
« Réponse #14 le: 06 juillet 2010 à 16:31:50 »
Pour le code atelier, ce n'est pas vraiment grave. Antares en parle sur son site
http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
(à partir de "codage rns510 dans le système)
