A A A A Auteur Sujet: Capteur de pression des pneus  (Lu 9607 fois)
grognard47
« le: 04 juin 2010 à 13:29:35 »
 :help: Je souhaiterai savoir si il est possible de rajouter, sur une G5 TDI 105, le capteur de pression sur les pneus. Si oui comment fonctionne t il et quel est le prix et les références pour l'installer.  :merci:
Hors ligne Mike
Re : Capteur de pression des pneus
« Réponse #1 le: 04 juin 2010 à 15:37:29 »
Qu'on me corrige si inexact mais ce n'est pas possible. Un peu comme si tu voulais rajouter l'ABS sur une auto qui n'en serait pas équipé...
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne phaouf1
« Réponse #2 le: 04 juin 2010 à 16:51:58 »
cela ne fonctionne pas avec des capteurs comme renault mais avec les capteurs d'abs.
si tu veux plus de renseignement demande a Mougwai il l'a fait.
si j'ai bien compris il faut juste cablé jusqu'au calculateur d'abs et bouton set pression.
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 04 juin 2010 à 17:51:19 »
L'ensemble est assez simple mais le prix du faisceau un peu chère à mon goût ! va dans la présentation de mougway c'est expliquer...
Hors ligne saymz
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 04 juin 2010 à 18:12:15 »
par contre je ne sais pas si il faut prendre avec le capteur ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #6 le: 04 juin 2010 à 19:12:11 »
Sur le kit de kufatec il ne faut pas oublier de cocher l'option pour le bouton set qui est a part.
Il n'y a pas de capteur en plus, ce systeme va surveiller la vitesse de rotation de chaque roue via le boitier ABS et va donner une alerte sur ODB des qu'une roue n'a plus la meme vitesse que les autres.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #7 le: 04 juin 2010 à 20:56:49 »
il faut juste brancher le faisceau et op sa marche?
Hors ligne phaouf1
« Réponse #8 le: 04 juin 2010 à 22:02:47 »
sans oublier un petit passage a la valise.
« Réponse #9 le: 04 juin 2010 à 22:36:07 »
sur le site l'année des Golf commence à partir de 2005
donc, les modèles 2004 ne pourront pas fonctionné avec ce système ?
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 05 juin 2010 à 07:54:30 »
Je pense que si certain sont rester sur voiture sortie en 2004 donc modèle 2005. Je pense que sa viens de là, après demande à mougway.
Hors ligne Mike
« Réponse #11 le: 05 juin 2010 à 09:39:58 »
 :oups:
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne staff
  • Véhicule: Golf V Plus Comfortline
« Réponse #12 le: 17 mars 2011 à 23:47:09 »
Faut-il encore une centrale électrique Highline pour pouvoir placer cette option?
D'avance, un grand merci.
Cordialement.
Nicolas_Tsi
« Réponse #13 le: 21 mars 2011 à 09:49:46 »
ah je pense que je vais me l'anssé dans cette modifs..
Si quelequ'un a un tuto ou une explication je suis preneur.
Hors ligne staff
« Réponse #14 le: 21 mars 2011 à 21:32:35 »
Nicolas_Tsi : j'ai trouvé ce tuto-ci, c'est pour la Touran, mais il est en allemand. J'espère que cela pourra quand même t'aider.
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
Cordialement.
