A A A A Auteur Sujet: Gros problème ! Need help :(  (Lu 9803 fois)
Hors ligne senz
« le: 20 mai 2010 à 20:20:29 »
Bonjour tout le monde !
Je vous explique mon soucis:
Je rentre de mon boulot, je prends l'autoroute, j'étais en pleine accélération, j'étais plus ou moins à 140km/h je pense.
Tout d'un coup je regarde dans mon rétro et je vois une fumée brune, même pas noir. ( Enfin avec le soleil tout ça... )
Je me demande quoi, j'accélère pour voir si c'était moi et là surprise elle accélère plus... Je me pose sur la bande d'arrêt d'urgence et encore 2ème surprise, le moteur était coupé. J'essaie de la démarrer mais elle ne veut plus. J'ouvre mon capot, liquide de refroidissement ok, huile ok, enfin rien ne me semble bizarre ( j'ai pas beaucoup beaucoup de connaissance en voiture :p ), a part une petite odeur, même pas de brûlé, on aurait dit du caoutchouc/plastique fort chaud...
Donc voilà dépanneur vient et ne sait pas trop non plus, on a testé beaucoup de trucs.
Et là on constate quand j'essaie de la démarrer que le gaz d'échappement ne s'échappe pas par le pot d'échappement mais par le bouchon d'huile ( ouvert ).
On me parle de vanne EGR ?
Pourriez-vous m'aider ? ça me ronge déjà cette histoire.
Demain elle passe au garage...
Merci !
now  golf 5 GT SPORT 105 TDI - noir - 3 portes - jantes 18 bbs GTI - xenon OEM
soon rabaissement ( kw, weitec ? ) - reprog 140
Hors ligne saymz
Re : Gros problème ! Need help :(
« Réponse #1 le: 20 mai 2010 à 20:34:00 »
Tiens nous au courant c'est bisard ton truc !
« Réponse #2 le: 20 mai 2010 à 20:52:09 »
Attention le relevé du niveau d'huile se fait moteur froid qui n'a pas tourné pendant 10 minutes au moins et surtout sur une route plate.
toms67
« Réponse #3 le: 20 mai 2010 à 20:59:47 »
C'est louche comme truc !
Mais t'a encore qqch qui sort du pot d'echappement ? quand tu met la main moteur qui tourne derriere le pot tu sens qqch ?
Moi je pencherais pour un probleme de catalyseur, de silencieux, ou peut-etre pot bouché !
Déja arrivé a une de mes connaissance sur ford !
Mais bon, moi et la mécanique hein :lol:
Tiens nous au courant, j'espere que ca va pas trop touché ton portefeuille surtout !
A toute
Hors ligne senz
« Réponse #4 le: 20 mai 2010 à 21:59:18 »
Non j'ai vraiment plus rien qui sort du pot d'échappement.
J'ai lu sur un forum citroen, un type a eu le même problème que moi.
C'était :" Pot catalytique complètement bouché par la suie. C'est vraisemblablement la vanne EGR qui est bloquée en position ouverte et recycle en permanence les gaz d'échappement dans l'admission. ".
Re : Re : Gros problème ! Need help :(
« Réponse #5 le: 20 mai 2010 à 22:17:25 »
tu peut le faire aussi moteur chaud mais 20 minutes après arrêt
si les niveaux sont bon et le filtre à air aussi, oui pourquoi pas le cata mais là faudrait le démonter pour voir
tu n'a pas eu de défaut ou autre sur ton ODB ?
Hors ligne senz
Re : Re : Re : Gros problème ! Need help :(
« Réponse #6 le: 20 mai 2010 à 22:23:33 »
Aucuns défauts ODB. Pas de bruit rien, plus de gaz tout d'un coup, même pas progressif.
Oui on verra demain, j'espère qu'en tout cas il ne faut pas changer le cata sinon c'est bon pour les frais :p
toms67
« Réponse #7 le: 21 mai 2010 à 07:38:48 »
Au pire, supression du cata  :lol:
Le seul hic je crois, c'est pour le controle technique !
Regarde ici: http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet1103.htm
tiens nous au couranr
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #8 le: 21 mai 2010 à 07:40:00 »
Tiens nous au courant !!
J'espere que ça tapera pas trop fort !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne senz
« Réponse #9 le: 21 mai 2010 à 10:51:43 »
Verdict : Vanne EGR pétée :p ouuuuuffffffff
La boucher et désactiver ne pose pas de problème ? J'ai un 1,9 TDI 105ch.
Je vais pas perdre en accélération ni quoi ?
« Réponse #10 le: 21 mai 2010 à 11:35:30 »
Beaucoup de gens suppriment la vanne EGR, car ça peut causer des trous de puissance si elle est défaillante.
En fait maintenant ton moteur respirera que de l'air frais ;)
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #11 le: 21 mai 2010 à 13:01:06 »
Mais tu va polluer un peu plus  :wink:
« Réponse #12 le: 21 mai 2010 à 17:34:40 »
tien un sujet là dessus : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12402.0
toms67
« Réponse #13 le: 21 mai 2010 à 17:36:13 »
Content pour toi !
Effectivement beaucoup de gens ont connu des problemes a cause de ces vannes EGR !
Salut !
Hors ligne senz
« Réponse #14 le: 25 mai 2010 à 18:32:06 »
Finalement complication...
C'est le turbo qui est defect...
Appareil l'hélice dans le turbo se serait désaxée et aurait bouché l'accès de la vanne egr ( c'est possible? Je m'y connais pas trop :P )
Donc bah si le turbo n'est pas réparable, faudra le changer pffft :(
