A A A A Auteur Sujet: Acces Module VAG  (Lu 4193 fois)
Millencolin
Acces Module VAG
« le: 05 avril 2010 à 22:33:59 »
Bonjour à tous !
Avez déjà eu le probleme de ne pas reussi à vous connecter à un module dans le vag  ?
J'ai jamais eu de soucis, mais aujourd'hui lorsque j'ai voulu me connecter, le logiciel à essayé en vain mais apres le try 3 j'ai été jetté du logiciel.
j'ai la version  908 non officiel, est ce que cela peut venir de là ?
L'auto tourne avec le débimetre débranché  suite à un petit problème au nurb  :d
merci  !
Re : Acces Module VAG
« Réponse #1 le: 05 avril 2010 à 22:42:19 »
J'ai déjà lu sur un forum que la version du logiciel peut être un facteur... Avec la toute dernière version, il y a tous les "menus" accessible par exemple  :wink:
« Réponse #2 le: 05 avril 2010 à 22:52:09 »
Je pense que c est le contraire que le maitre m a dis.....que la 704 si mes souvenir sont bon a cces a des fonction que l autre la 908 n a pas/plus.
Avoir avec nos expert antares et starguest  :wink:
Millencolin
« Réponse #3 le: 06 avril 2010 à 11:27:03 »
Merci !!
Je vais voir avec les grands chef alors.
ce qui me parait bizzare c'est qu'avant javais facilement acces et maintenant , il ne veut plus se connecter, comme si je n'avais pas le module :(
jaumotte_yves
« Réponse #4 le: 06 avril 2010 à 12:08:17 »
Attention pour le moment Ross-Tech est entrain de changer de version. J'ai eu également ce problème avec mon câble officiel de chez-eux.
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #5 le: 06 avril 2010 à 12:45:31 »
Ton câble non-officiel est fait pour la 908?
Si oui as-tu fait la MAJ vers la 908.2 accidentellement?
Arrives-tu à joindre d'autres calculateurs?
Dans "about" fais le test pour voir si tu as la synchro avec le CAN.
Millencolin
Re : Re : Acces Module VAG
« Réponse #6 le: 06 avril 2010 à 13:55:29 »
Tout à fait le cable est fait pour le 908 avec le logiciel 908 qui n'a jamais été mis à jours.
Voilà le probleme est que je n'arrive pas à joindre les autres calculateurs, il ne reconnait plus rien malgré que dans "OPTIONS" tout était "OK"
Juste pour savoir, lorsque le logiciel meme non officiel nous dit "out of date" c'est juste une indication ou il va bloquer quelques fonction ?
Merci  !
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 06 avril 2010 à 16:23:17 »
Non il ne bloque rien quand c'est "out of date".
Le problème des câbles officieux, c'est qu'au bout d'un moment, le logiciel finit par te bloquer l'accès. Il faut tout débrancher attendre un bon bout de temps avant que ça ne fonctionne à nouveau.
Simple question, le contact est bien mis? Ne sait-on jamais.  :twisted:
Sinon change de port usb. Désinstalle le programme ainsi que le driver usb ( clique droit sur poste de travail - gérer - gestionnaire de périphérique et désinstalle le driver usb lié au VAG-COM)
Après lors d'un scan essaie de faire un skip au module "engine" ( pour voir si ça vient de là).
Millencolin
« Réponse #8 le: 06 avril 2010 à 16:55:12 »
Quand tu dis bon bout de temps ? tu aurais une estimation ?
Oui c'est ce que j'allais faire, essayer de 'réinstaller le logiciel sur une autres machine ou faire un désinstall/ install  :)
merci des tuyaux !
  • プレイステーション
« Réponse #9 le: 06 avril 2010 à 19:40:44 »
Ben avec mon premier câble il fallait de bonnes heures avant que ça ne remarche.
