A A A A Auteur Sujet: Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??  (Lu 65701 fois)
bojhu
Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #15 le: 06 juin 2007 à 21:56:27 »
des que j'ai l'occasion , j'irais voir le spécialiste de ma cons qui a l'air de s'y connaitre .
Mais si quelqu'un d'autre a des infos , allez y
« Réponse #16 le: 07 juin 2007 à 10:51:29 »
Je souhaiterais installer un Sub donc avec son ampli mono canaux et pour faciliter les branchements, mettre mes 4 kits de Hps (4 portes) avec un ampli 4 canaux . Les 2 amplis seraient reliés entre eux.
Donc la question comment installer l'ampli 4 canaux sur le RCD pour qu'il s'allume et s'eteigne en meme temps que le rcd et bien sur brancher les RCA...??
J'ai vu chez Blaupunkt un ampli Plug and Play qui permet d'utiliser le branchement du RCD 300 .
Il suffite juste de brancher les cosses d'origine et relié les HP au rcd. :cool5:
bojhu
« Réponse #17 le: 02 juillet 2007 à 22:46:54 »
Bon , je relance le sujet ! personne n'as trouvé une solution ,
Re : Re : Subwoofer + Ampli sur RCD 300 ??
« Réponse #18 le: 02 juillet 2007 à 23:17:11 »
Il faut juste que je trouve un remote derriere l'autoradio (pour que l'ampli s'allume en meme temps).
Pour le reste c'est bon.
Hors ligne passific
« Réponse #19 le: 03 juillet 2007 à 02:59:41 »
Justement je suis entrain de faire des recherches pour ce fameux branchement du remote de l'ampli pour le moment j'ai un contact pour couper le mute. :colere4:
« Modifié: 15 juillet 2007 à 22:19:13 par passific »
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
« Réponse #20 le: 14 juillet 2007 à 14:04:04 »
Alors passific as tu des bonnes nouvelles concernant cette alimentation "remote" ??
Hors ligne passific
« Réponse #21 le: 15 juillet 2007 à 22:26:32 »
Non pas encore il faut que je m'occupe de ça cette semaine car j'en ai marre de se contact que je droit couper a chaque fois que je quitte ma voiture seul solution que j'ai trouvé pour l'instant pour alimenter mon sub.
« Réponse #22 le: 13 août 2007 à 15:56:59 »
Passific as tu trouvé une solution finalement??
Je compte installer mon Ampli bientot donc si jamais tu as la reponse je serais ravi  :lol1:
Hors ligne passific
« Réponse #23 le: 22 août 2007 à 14:03:34 »
j'ai le schema de la boite a fusible mais tjrs pas branché mon remote car mon ampli ma laché et j'ai commandé un autre sur pixmania (KENWOOD kac 6403 ) a un prix tres interressant.
« Réponse #24 le: 22 août 2007 à 17:40:25 »
Alors j'attend avec impatience ton installation et ton shema.
merci passific :wink:
letoff83
« Réponse #25 le: 25 août 2007 à 09:20:31 »
j'ai fait monter un caisson focal bomba 27v1 sur l'install d'origine ca marche du tonnerre, en revanche, j'ai pas touché moi meme, j'ai fait faire, mais le resultat est nickel, 2 fotos dispo de l'install ici: http://www.autotitre.com/forum/Forum-Golf-GTI-Mk5-53844p316.htm
bojhu
« Réponse #26 le: 25 août 2007 à 09:36:56 »
salut ,
Comment ils ont branché le caisson sur le RCD 300 , Entrée Caisson haut niveau sur les sorties HP AR ou autrement ? qui te l'a fait ? merci de tes réponses , ca devrait interesser beaucoup de monde.
« Réponse #27 le: 25 août 2007 à 12:07:18 »
J'ai une question, ceux qui ont des seuils de porte, ne peuvent pas tirer des cables pour mettre  un sub dans le coffre j'imagine?
bojhu
« Réponse #28 le: 25 août 2007 à 12:43:52 »
c'est exact , mais la question reste entière .
letoff83
« Réponse #29 le: 25 août 2007 à 13:15:48 »
alors, a ce que j'en sais, le branchement a ete effectué a l'avant au niveau du poste sur les entree hautes des hp arrieres puis les cable tiré a l'arriere alim coté gauche hp cote droit des portieres, histoire de pas avoir de gresillement m'a t'on dis, le resultat final est vraiment impressionant, le systeme son de la golf 5 avec les 10hp est deja pas mauvais, et, mon jugement du depart, a savoir, le manque de presence, est vraiment corrigé avec ce systeme la. Perso, je suis pas du genre a toucher, chacun son metier, et, pour le montage, j'ai fait faire ca chez un pro, son nom ? Bonnel Philippe a la garde dans le 83, je le connais bien et je sais ce qu'il vaut, car il a deja ete plusieurs fois champion de france des compet iasca, et, en 97, il m'avais deja equipé ma vieille golf3. Travail extrement soigné et de grande qualité, c simple on ne vois rien, juste le caisson dans le coffre avec sa grosse prise pour le demonter (39euro la prise qd meme) et un gros cable rouge au niveau de la batterie avec un gros fusible.
Prochaine etape a noel pour un kit 3 voix dans les portes avant et 2 dans les portes arrieres, et oui, maintenant ce sont les hp d'origine qui bride l'amplification, toujours avec le rcd300, ce fameux bonnel me conseil de mettre du mbquartz, mais c pas donné, enfin, on verra bien, vous pouvez me donner votre avis :). Pour resumer, sachez que ce montage est facilement realisable mais il ne faut pas compter sur moi pour vous expliquer comment j'ai fait.
