A A A A Auteur Sujet: Demonter antenne  (Lu 21241 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Demonter antenne
« le: 17 février 2010 à 14:43:11 »
Hello,
j'avais vu un tuto pour démonter la bas de l'antenne et il fallait faire tomber le ciel de toit, j'ai pas du tout envie d'aller vers ce côté là,  est-ce possible autrement ou au moiins reussir à lever l'antenne de quelques mm ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Demonter antenne
« Réponse #1 le: 17 février 2010 à 14:55:03 »
La lever pour faire quoi?
L'antenne est fixée par un boulon en dessous donc tu ne pourras pas la bouger d'un millimètre.
Il ne faut pas tomber tout le ciel de toit. Tu enlèves le cache plastique qu'il y a à l'arrière et tu peux glisser une clé pour la défaire. Pour la sortir tu devras déclipser sa fiche.
Demande à fou-de-golf, c'est un expert.  :wink:
On l'a déjà changé deux fois sur la mienne.
La seconde fois c'était beaucoup plus rapide.  :cool5:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #2 le: 18 février 2010 à 09:19:16 »
Ok j'essaye ce matin! C'est pour faire mon toit noir :)
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 18 février 2010 à 09:36:59 »
Attention à la fiche airbag qu'il y a derrière. Il est préférable de faire ça contact coupé, sinon tu risques d'avoir un défaut sur l'ODB.
Un petit tuto
Il n'est pas nécessaire de dévisser tout ce qui est montré sur la photo3.
La photo 7 montre comment l'antenne est fixée. Pour la retirer complétement tu dois déclipser la fiche blanche.
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #4 le: 18 février 2010 à 17:31:40 »
Ok merci !
jet-7
« Réponse #5 le: 08 juillet 2010 à 21:24:29 »
Voila j''aurai aimer savoir donc si ces bien possible de démonter l antenne sans retiré le ciel de toit mais bien en retirent le cache lumière arrière car samedi je v mettre mon toit en noir et je doit la démonter ,
si possible vous avais une idée du prix chez vw d une antenne comme sur le tuto mais rien que pour la radio?
merci d'avance
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
« Réponse #6 le: 09 juillet 2010 à 00:31:03 »
ELSA:
Dépose
–   Déposer les revêtements de montant C → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.Rep.-Gr. 70:
–   Couper le contact d'allumage.
Véhicules 4 portes ►06/2005
–   Déposer la banquette → chap..
–   Déposer le rembourrage latéral, véhicules 4 portes :
t   Avec sac gonflable latéral arrière → chap.
t   Sans sac gonflable latéral arrière → chap.
–   Déposer le revêtement de passage de roue, véhicules 4 portes → chap..
Véhicules 4 portes avec sac gonflable latéral arrière 06/2005►
Véhicules 4 portes sans sac gonflable latéral arrière 06/2005►
–   Déposer le revêtement de passage de roue, véhicules 4 portes sans sac gonflable latéral arrière → chap..
Véhicules 2 portes
–   Déposer le revêtement supérieur de montant B. Il n'est pas nécessaire de démonter la ferrure terminale de ceinture ou l'étrier de guidage de ceinture de sécurité avant → chap..
–   Déposer le dossier → chap..
–   Déposer le revêtement latéral → chap..
Tous les véhicules
–   Déposer le support latéral du couvre-coffre → chap..
–   Déposer le cache terminal de pavillon → chap..
–   Retirer le logo AIRBAG -1- et dévisser la vis -2- (4 Nm).
  NotaLors de la repose, le logo AIRBAG -1- doit être remplacé.
–   Dévisser l'écrou -3- (1,5 Nm).
–   Détacher -flèche A- le revêtement du goujon de l'écrou -3-.
–   Dégager -flèche B- le revêtement des logements et du jonc de joint de porte.
–   Retirer -flèche C- par le haut le revêtement de ses logements situés dans la carrosserie
–   Dévisser les deux poignées de maintien situées sous le pavillon.
  Notat   Sur les véhicules avec sac gonflable de tête, il est nécessaire de déposer le ciel prémoulé. → Carrosserie; groupe de rép.70
t
–   Abaisser légèrement et avec précaution l'arrière du ciel prémoulé.
–   Dévisser l'écrou -2-.
Sur la Golf berline :
–   Déverrouiller et débrancher les connecteurs -flèches-, puis retirer l'antenne de pavillon.
Sur la Golf Plus :
  NotaEn fonction de sa version, l'antenne peut comporter jusqu'à trois connecteurs.
Le connecteur avec boîtier à fiche violet correspond au câble de téléphone.
Le connecteur avec boîtier à fiche bleu correspond au câble de système de navigation.
La troisième possibilité est constituée par un connecteur de radiocommande de chauffage stationnaire.
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
jet-7
« Réponse #7 le: 10 juillet 2010 à 15:23:12 »
merci pour les conseille .
Malheureusement je devait retiré le stop aussi et la en retirent la garniture du coffre le plastique a casser donc au cas ou quelqu un c ou je peut en trouver un.
merci d'avance
« Réponse #8 le: 11 juillet 2010 à 10:30:32 »
Mince  :bizarre2:
Faut tirer doucement
Tu devrais en trouver sur ebay
  • プレイステーション
Re : Re : Demonter antenne
« Réponse #9 le: 12 juillet 2010 à 11:44:01 »
merci d'avance
Qu'est ce que tu as cassé exactement?
jet-7
« Réponse #10 le: 12 juillet 2010 à 19:55:06 »
la grand plastique  gris foncée qui vient se mettre sur le coffre
jet-7
« Réponse #11 le: 13 juillet 2010 à 20:29:56 »
Voila aujourd hui je me pointe chez VW est je demande si il on la ptite antenne (Shark) le vendeur me repond qu' il ne voie pas se que ces , donc je lui montre le model car il y en a une sur une golf 6 dans le show room et la il me repond a mais c pas compatible avec la golf 5  :gne:
sa serait pour savoir si sa existé deja sur la golf 5 et si oui qu elle est sa reference et voir peut etre le prix ?
« Réponse #12 le: 14 juillet 2010 à 01:26:35 »
Moi j'ai celle là d'origine avec la partie FM plus longue amovible et la partie aileron qui contient l'antenne GPS (et GSM ??):
Sinon, il existe celle là qui est plus haute mais pour moi elle ne fait que GPS (à confirmer):
Pour les tarifs, ça doit assez facilement se trouver en cherchant un peu
« Modifié: 14 juillet 2010 à 01:35:10 par FlyingMat »
« Réponse #13 le: 17 juillet 2010 à 19:01:57 »
Celle la avec le raccord rouge, c est pour le tel, il te faut un embout bleu pour gps et blanc ou beige pour la fm  :wink:
jet-7
« Réponse #14 le: 18 juillet 2010 à 12:14:26 »
ok mais sa existe ? rien quand Fm ? et si pas ces le meme reccordement pour une golf 5? si oui u elle est sa reference ?
