A A A A Auteur Sujet: iphone et rcd 510  (Lu 6300 fois)
ninay
iphone et rcd 510
« le: 09 février 2010 à 20:54:51 »
Salut a tous, je voudrais changer mon poste de ma golf tdi 140 de 2005 (un truc d origine sans mp3) et je voulais savoir votre avis sur le rcd 510 (je ne cherche pas de gps) et sutout savoir ce que l onpeut faire avec et un iphone?
merci d'avance......
Hors ligne donniebrasco
Re : iphone et rcd 510
« Réponse #1 le: 09 février 2010 à 22:40:29 »
C'est quoi ta questions par rapport à l'iphone? Récupérer la musique ou la partie téléphone sur l'autoradio?
ninay
« Réponse #2 le: 10 février 2010 à 09:00:47 »
Salut, ma question est en fait de savoir si on peut recuperer la musique comme un  ipod normal et comment on le branche sur le poste (prise en façade ou cable boite a gant...........)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : iphone et rcd 510
« Réponse #3 le: 10 février 2010 à 09:38:00 »
Il faut le Media IN avec Cable Ipod, et là tu sera en mesure de gérer toute ta musique depuis l'ecran tactile du RCD510.
Il te faut également un Gateweway, récent, celui de ta voiture ne saura pas gérer la mise en veille du RCD510.
Golf V TDI métamorphosed
ninay
« Réponse #4 le: 10 février 2010 à 11:34:25 »
En fait, je pensais que on ne pouvais pas transferer ses fichiers itunes vers une sd ( on m'a cofirme que oui ) et donc je cherchais a tout prix a brancher mon iphone sur un rcd510 ( que je compte acheter en remplacement de mon poste d origine dont je ne connais pas les references). mais donc est ce que le rcd510 va fonctionner dans ma golf de 2005 et lit il tous les fichiers sonores (genres ceux generes par itunes).
Merci d'avance pour vos reponses....
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 10 février 2010 à 12:52:44 »
Le RCD510 fonctionnera mais il faut changer le gateway, sinon ta batterie va pas faire long feu.
Je ne sais pas si il sera capable de lire les fichiers avec DRM.
ninay
« Réponse #6 le: 10 février 2010 à 13:03:04 »
Désolé mais c'est quoi le gateway?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 10 février 2010 à 13:22:39 »
Je te conseille la lecture de l'article d'Antares à ce sujet.
http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
ninay
« Réponse #8 le: 10 février 2010 à 13:38:39 »
Merci, j'ai consulté le site d antares et effectivement ca revient cher de vouloir ecouter du mp3!!!!!!!!
ninay
« Réponse #9 le: 10 février 2010 à 14:16:30 »
J'ai contacte VAG pres de chez moi ( à Rouen ) et il me propose une solution pour 300€ environ m'a t il dit pour ipod et lecteur mp3. je lui ai demandé si on pilotait tout depuis l'autoradio il ma dit que oui.quelqu'un connait il se dont il me parlait?
Merci.....
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #10 le: 10 février 2010 à 16:03:31 »
Pour 89€ tu as le xcarlink... c'est un peu ce que propose VW à 300€  :lol1:
ninay
« Réponse #11 le: 10 février 2010 à 20:03:45 »
Je suis ouvert a tout, mais premierement ou trouver le scarlink, et voit on les titres des chansons sur le poste, ou se met il (boite gants? ), compatible iphone?, et surtout comment le monter car je suis pas du tout bricolo!!!!!!!
match2
« Réponse #12 le: 17 février 2010 à 18:10:15 »
le xcarlink , c'est du plug and play, aucune qualification n'est requise sinon savoir manier un tournevis !
par contre il ne permet pas le pilotage total de l'ipod -iphone depuis l'autoradio. tu pourras seulement passer les titres ou revenir en arriere. en aucun cas tu ne pourras choisr un artiste et un album depuis le RCD. il te faudra quand meme avoir acces au baladeur pour faire cela !
