A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 543258 fois)
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #495 le: 16 février 2011 à 17:59:15 »
ah ok ok !! faut que je demande emphasis comment ca s'est passé ...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #496 le: 16 février 2011 à 18:00:58 »
y'a pas mal de membres dans ton coin , y'en a surement un qui possede le vag com et te fera la modif'  :wink:
Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #497 le: 16 février 2011 à 18:04:08 »
ouais c'est sur !!
« Réponse #498 le: 16 février 2011 à 18:19:46 »
Comment ça c'est passé ?
J'ai commandé mes pièces chez VAG (en gros 70€) je les ai monté moi-même en quelques minutes (en gros un bon quart d'heure parce que je suis lent lol) puis j'ai offert un double bigmac à Tom67 contre deux modifs VAGCOM :) Sérieux, la prochaine fois je lui apporte une bouteille, j'ai trop honte d'en profiter ainsi !
Voilà :)
« Réponse #499 le: 16 février 2011 à 18:43:00 »
Voilà :)
ok ca marche ben ca va etre ma future modification sur ma golf !!! deja finir les modifications qui sont en cours et pas se precipiter :)
merci des infos emphasis :)
Hors ligne Fays
« Réponse #500 le: 16 février 2011 à 20:58:53 »
bonjour,  je confirme que cette manip est ok je l ai essayé ce matin avec les 6 pièces commander.
2 chez vw.
20 minutes de montage.
activation rapide avec vag com .
cependant le système me pose un souci.
Avec la télécommande le coffre se déverrouille par contre manuellement avec le sigle vw on peut plus l ouvrir .
y a t il moyen avec un autre codage de déverrouiller le coffre soit avec la télécommande ou le sigle vw car je souhaite garder l ouverture manuel.
merci par avance si quelqu' un a une solution.
Quand tu dit manuellement, c'est a dire que tu appui sur le bouton deverouillage de toute les portes
et la ensuite tu ouvre manuellement avec le sigle vw.
Si c'est le cas c'est que ta surrement une 2004
et apparament Berco a changé sa centrale electrique pour que sa fonctionne.
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #501 le: 16 février 2011 à 21:50:41 »
la central je l ai changé pour d'autre option . Et il ce trouve que chez moi il n'y a pas de souci avec l'ouverture manuel maintenant je ne peux affirmé que sa vient de la central . :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #502 le: 16 février 2011 à 23:05:18 »
re,
j ai bien une golf de 2004.
pour moi l ouverture manuel ne marche pas avec la modif, j ai même essayé de modifier les codages mais je n y arrive pas.
si quelqu un a changé la centrale electrique pour que ca marche merci de faire parvenir les references vw .
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #503 le: 16 février 2011 à 23:17:31 »
re si quelqu un peut me faire parvenir sa ligne complete du codage du module ( quelqu un dont le coffre s ouvre avec la telecommande et aussi l ouverture manuel sur le hayon ) ca permetrait de m aider  ou alors il faut que je change mon module pour un autre
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #504 le: 17 février 2011 à 12:29:45 »
je doit mettre le pc sur la voiture tanto je te dit quoi
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
« Réponse #505 le: 17 février 2011 à 17:41:50 »
bon voila j'ai commande les différentes pièces chez vw et skoda pour faire cette modification sur ma golf !!! normalement je les récupère debut de semaine prochaine c'est assez rapide je trouve et ensuite debut mars je ferai cette modif avec l'aide de toms67 :)
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #506 le: 22 février 2011 à 18:31:50 »
est ce que qqn  qui arrive a ouvrir le cofrre manuellement avec le sigle vw et avec la telecommande peut me transmettre son codage complet du calculateur.
j ai encore essayé de modifier d autres codage mais ca ne marche toujours pas manuellement
Hors ligne Fays
« Réponse #507 le: 22 février 2011 à 19:23:04 »
Si ta voiture est de 2004, je ne crois pas que sa viens du cogage. :bizarre1:
Je crois plus qu'il faut remplacer ta centrale elctrique ou ton module confort par un modéle plus récent .
Je pense plus pour la centrale electrique, mais sa reste a comfirmer.
« Réponse #508 le: 22 février 2011 à 19:34:19 »
Je n'ai pas VAGCOM et elle date de 2008 mais si ca peut t'aider, j'demanderai au prochain rasso
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #509 le: 24 février 2011 à 15:42:14 »
voila mon codage michael elle est de 2004 19F802487F2D0505084F010000
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
