A A A A Auteur Sujet: eclaire interieur hs  (Lu 17988 fois)
patfigo
« le: 27 octobre 2009 à 14:02:48 »
voila j'ai un probleme, en voulant changer mes ampoules de plafonier interieur, j'ai fait pété un fusible je pense, mais je trouve pas lequel;
j'ai plus d'eclairage interieur, et jai tous plein de voyant qui s'allume au tableau de bord et un bip qui clignote.
y a plusieur boite a fusible? CAR j'ai tester toud les petits, de 5 a 50 A . mais je c pas c coi le carré noir.
je fais appel au secour   :help: :help: :help:
Re : eclaire interieur hs
« Réponse #1 le: 27 octobre 2009 à 16:53:26 »
le boitier fusible se trouve à l'interrieur côté chauffeur .
si tu n'y arrive pas alors faudra voir avec la valise ce qu'il y a comme défaut
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #2 le: 27 octobre 2009 à 17:33:38 »
Le fusible pour l'éclairage de l'habitacle est un 7.5A et il se trouve dans la boite intérieure coté chauffeur. Je l'ai déjà grillé plusieurs fois (en plaçant mon éclairage à LED) mais je n'ai jamais eu aucun témoin sur le tableau de bord, ni de "bip bip"
patfigo
« Réponse #3 le: 27 octobre 2009 à 18:22:53 »
merci pour l'info mais je vois que une seul boite a fusible sous le capot a droite quand on est de face.
Mais ou est donc l'autre, j'arrive pas a trouver.
 :l :l :l
« Réponse #4 le: 27 octobre 2009 à 18:47:44 »
re
c'est indiquer dans le manuel
côté chauffeur il faut que la porte soit ouverte et sur le flan du tableau de bord y a une trappe que tu ouvre avec un tournevis ou la clé voiture juste au niveau du vide poche genoux gauche (toujours chauffeur) .
EDIT :
trouver une image mais il y en a une sur un sujet dans le forum
« Modifié: 27 octobre 2009 à 18:49:57 par toze60 »
patfigo
« Réponse #5 le: 27 octobre 2009 à 19:29:22 »
ok g trouver grace a toi TOZE60? encore merci, super efficace ce forum  :lol1:
« Réponse #6 le: 27 octobre 2009 à 19:52:49 »
de rien  :wink:
« Réponse #7 le: 28 octobre 2009 à 18:08:50 »
Et oui........ :yahoo: :merci:
Hors ligne sim
« Réponse #8 le: 26 septembre 2010 à 13:47:49 »
Le fusible en question est, il me semble, le N°15 (dites moi si je me trompe).
Je viens de trouver le bon emplacement lié à ce souci que j'ai également. J'ai vérifié l'ampoule de mon plafonnier AV et AR et elles sont toutes les deux en bon état.
Le fusible N°15 n'est pas non plus grillé...donc je commence à être à cour d'idée... :aide1: :aide1: :aide1:
De plus le modo à déplacer mon sujet à la corbeille et je ne comprend pas pourquoi (s'il peut me donner le pourquoi du comment!?)
En tout cas merci pour être aussi actif sur ce fofo, vous faites du bon boulot!! :cool4:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 26 septembre 2010 à 16:18:47 »
t'a regardé du coté de ton interrupteur avant , si tu sent bien les crants a chaque positions ?
Re : Re : eclaire interieur hs
« Réponse #10 le: 26 septembre 2010 à 17:37:57 »
Pas de presentation, et ce malgré la demande des membres, donc poubelles  :cool2:
Ensuite  une de tes reponses  :combat2:  :arrow:
oula :bizarre1:,
Accueil chaleureux??
1-Désolé si je ne me suis pas présenté, je ne pensais pas que c'était si important...mais si tu y tiens, j'ai une golf V Trend TDI 105 depuis avril 2009, elle fonctionne parfaitement si ce n'est le probleme énoncé ci dessus...
2-Excuse moi de "poster partout" mais le seul post que j'ai effectué auparavant était sur le tuto de changement de plafonnier et je ne trouve plus mon post d'où celui ci...
Est ce qu'autre chose te contrarie ou pense-tu pouvoir faire évoluer le sujet??
Pour répondre a ce qui est en bleu donc, on y tient car il te suffisait de lire la charte  :wink:
« Modifié: 26 septembre 2010 à 17:42:53 par redcbr »
Hors ligne sim
« Réponse #11 le: 26 septembre 2010 à 18:13:07 »
Ok, compris
Donc je me suis présentais...et je reviens serieusement blasé car, j'ai essayé de vérifier le tableau à fusible de ma golf et malheureusement, je viens de tomber en panne. J'ai démaré la voiture puis 400m plus loin, elle calle subitement et maintenant refuse de démarrer, je suis d'autant plus blasé parce que j'en ai besoin rapidement vu que je taff...donc si quelque de super compétent peut m'aider ça serait hyper cool, en fait aprés ma vérif des fusibles pour mon plafonnier, j'ai peur d'avoir confondu un emplacement d'un d'entre eux, mon tableau ne correspond pas à ceux que j'ai pu trouver sur le net. Ma golf étant le version Trend (tdi 105) voici donc mon relevé:
-Les fusibles sont classés verticalement sur sept lignes horizontales-
De gauche à droite puis de bas en haut (v=vide):
10-5-10-5-v-5
v-v-v-v-v
10-10-5-7,5-10-v-v-v-v-v
v-30-25-25-15-v-v-10-5-5
v-v-v-v-v-v-v-v
40-15-15-v-v-v
v-v-v-5
Merci beaucoup car là je suis vraiment dans la m****...
 :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #12 le: 26 septembre 2010 à 18:27:55 »
t'a certainement touché un fusible qu'il fallait pas !  t'a essayé au pire de debrancher la batterie quelques minutes ?
pas sur que ça t'aide mais t'en risque rien !
Hors ligne sim
« Réponse #13 le: 26 septembre 2010 à 20:15:26 »
tu pense que ça pourrai réinitialiser quelque chose?
c'est bizarre, tout les tableau de fusible que j'ai vu pour essayé de réparer une potentiel mauvaise manip sont tous défférent du miens au niveau de la répartition des fusibles...
J'ai vu qu'elle avait une maladie du démarrage à froid mais moi même à froid, rien!
ensuite le fait qu'elle calle subitement, je trouve ça bizarre...
Je crois que j'ai gagné le droit d'aller enrichir le concessionnaire VW du coin... :(
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #14 le: 26 septembre 2010 à 20:28:06 »
tu pense que ça pourrai réinitialiser quelque chose?c'est bizarre, tout les tableau de fusible que j'ai vu pour essayé de réparer une potentiel mauvaise manip sont tous défférent du miens au niveau de la répartition des fusibles...
ben j'ai lu sur le forum que ça corrige certain bug , apres ça coute rien d'essayer !  essaie d'envoyer un MP a toze60 il
maitrise pas mal se genre de panne .
