A A A A Auteur Sujet: Besoin d'aide filetés  (Lu 8628 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : Re : Besoin d'aide filetés
« Réponse #15 le: 01 octobre 2009 à 20:05:15 »
Ah oui, je pensais que tu faisais toi même! Sinon les bloc noir en 2, je sais pas non plus ce que c'est on dirait des butes qu'il a rajouté en plus.
Non je les fait monter, je tiens pas à ramasser mes jantes sur la route  :lol1:
Tempis pour les machins en caoutchouc, je vais les repartir sur les 4 amortos.
« Réponse #16 le: 01 octobre 2009 à 20:25:47 »
Pour moi les pieces 2, ce sont des bagues racleus qui nettoie les saletés pour ne pas abimer les bourrages me semble t il
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #17 le: 01 octobre 2009 à 20:35:59 »
Ok donc vaut mieux les laisser dans tout les cas, j'en ai 12 en tout ça en fait 3 par amortisseurs.
Encore une question qui me vient, les bagues de réglages arrière, elles s'intercalent entre quoi et quoi ?
« Réponse #18 le: 01 octobre 2009 à 20:37:57 »
tu les places entre l essiue ar et le ressort
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #19 le: 01 octobre 2009 à 20:40:49 »
Je crois que je vais tout filer au futur monteur et il se débrouillera, je lui demanderai juste comment monter et descendre titine  :lol1:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #20 le: 01 octobre 2009 à 20:48:02 »
Salut man
Pour les clés de réglage fait attention tu en as besoin de deux, celui de l'avant est différent de celui de l'arrière, je peux te faire une foto des miens demain si ca peut t'aider
Pour les bout de cahoutchou moi je dirai que c'est une buté
Petit conseil à dire a ton monteur, dis lui de mettre un peu de graisse sur le filetage, car si tu reste tout le temps a la meme hauteur il sera difficile de le faire remonter ou descendre
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #21 le: 01 octobre 2009 à 21:21:06 »
C'est noté Fou  :wink:
De toutes façon j'ai repéré un magasin suceptible de pouvoir me les monter dans mon coin, si il m'inspire pas confiance ou que c'est trop cher j'irai chez ton mécano dont tu m'avais parlé.
« Réponse #22 le: 01 octobre 2009 à 21:32:29 »
ils les montent pour 70euro man
Si tu lui donnes les ref des tes kw il te commandera les pièces manquante
« Réponse #23 le: 01 octobre 2009 à 21:38:20 »
Nikel tout ça
alors les bagues violettes de reglages de hauteur, tu peux les asperger de degrippant.
Pour les pieces 2 c'est des butées qui ne sont pas fournis par KW.
TU t'en sert quand tu es bien bas et que tu ne veux pas que la voiture touche trop les ailes dans les trous ou dos d'ânes. J'en avais mis a l'avant sur la mienne car parfois ça touchait sur des bosses, mais a voir pour toi quand tu seras bien bas .
Par contre y a t'il les protections anti poussieres ? J'en avais a l'arriere dont un avait cassé en Belgique sur l'autoroute "trouée"... Mais apparement c'est des pieces qui protege les amortos.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #24 le: 01 octobre 2009 à 21:43:27 »
@ fou : alors la c'est la classe ! Je crois que je vais passer chez lui alors !
@ Babs : en fait sur les arrière il y avait des plastiques noire d'environ 15cm de long mais le mec qui a démonté les amortos les a cassé, je dois en recommander. Ils sont presque pareille que ceux posé à côté des avant sur la photo.
« Réponse #25 le: 01 octobre 2009 à 21:49:47 »
Oui c'est bien ça les caches poussieres.
SInon les pieces 2 c'est ça exactement:
http://www.mecatechnic.com/GO4_UJ49422_FR_Jeu-de-8-cales-d-epaisseur-anti-destruction-ouvertes.htm
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #26 le: 01 octobre 2009 à 21:56:54 »
Bien vu Babs ! Je vais les laisser et les retirer au besoins étant donné qu'ils sont ouvert.
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #27 le: 01 octobre 2009 à 22:03:18 »
Entre le chassis et le ressort!!!!  :wink: dans l'essieu c'etais sur les Golf IV
Hors ligne kevingti2
« Réponse #28 le: 01 octobre 2009 à 22:18:36 »
j'ai du monter la meme chose sur ma golf 2 pour que ca frotte moins quand je prend un trou  :D
zepatko
« Réponse #29 le: 02 octobre 2009 à 08:30:38 »
Content de voir que le kit est bien complet finalement (m'y connais pas moi là dedans, je t'ai refilé tout ce que le garagiste a démonté de ma caisse quand j'ai fait remettre les suspensions d'origine  :D)
Pour les clés de règlage, je pense qu'il te faut la 80mm et la 100mm (mais je ne suis pas sûr à 100%. Il me semble avoir lu ça en faisant une recherche sur le net lorsque tu m'avais demandé si j'avais les clés de réglage)
