A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement de la centrale electrique  (Lu 91484 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #45 le: 24 août 2012 à 11:08:23 »
oui
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #46 le: 24 août 2012 à 13:12:46 »
pour le cornering light il faut une centrale 30 bytes ? ou sa passe avec la 3c8937049q ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #47 le: 24 août 2012 à 23:41:47 »
tu as la meme que moi ...tu auras le cornering
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #48 le: 26 août 2012 à 00:33:14 »
super modification !!! et super simple a faire par contre j'ai juste un soucis depuis les pleins phares H7 et bi-xénon fonctionnent plus et je n'ai plus les clignotants au verrouillage et de déverrouillage  :combat2: help me !!!!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #49 le: 26 août 2012 à 13:30:35 »
tu as oublier de cocher la case bixenon mode
et les case lock and light via blinkers (qles chose comme ça )
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #50 le: 26 août 2012 à 16:35:06 »
coucou j'ai chercher pour le bi-xenon  en seconde monte et j'ai vu que sa dans la centrale au niveau xenon et pour les clignotants jai rien vu se rapprochant de case lock and light via blinkers :( et j'ai le défaut des ampoules de route g et d et des clignotants qui s affiche sur l odb mais elle fonctionne je suis perdu lol
« Modifié: 26 août 2012 à 16:44:58 par golfiste76700 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #51 le: 26 août 2012 à 23:21:21 »
ton montage d'origine au depart ,avais tu les xenons ?...as tu fait toi meme le pontage ?
as tu assayé d'effacer les defauts apres l'installation
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #52 le: 26 août 2012 à 23:23:18 »
pour le cornering ,tu as oublier de cocher le bit 2 de l'octet 23
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #53 le: 27 août 2012 à 14:38:00 »
 coucou pour le montage j'ai mis le bi-xénon en seconde monte sinon c un montage avec l adaptateur sur lequel j'ai souder le fils en plus pour le bi-xénon et fonctionné avant le changement de la centrale et je n ai pas trouver pour les clignotants a la fermeture d accord pour le cornering je vais cocher le bit merci
« Modifié: 27 août 2012 à 14:49:22 par golfiste76700 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #54 le: 27 août 2012 à 16:21:42 »
pour les clignoteurs avec le verrouillage ....module 46 confort
je me demande si tu n'as pas une fiche mal clipsée au niveau de la centrale
qu'as tu comme defauts dans codes defauts de la centrale 09
as tu bien replacé les relais ?
« Modifié: 27 août 2012 à 16:23:32 par fred-o »
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #55 le: 27 août 2012 à 18:48:27 »
je comprends pas pour les clignotants j'ai bien cocher les bits
par contre pour les défauts de la centrale j'ai trouver ces défauts:
Lundi,27,Août,2012,18:42:10:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    No. VAG du calculateur: 3C8 937 049 Q    Mat: 3C8 937 049 Q
       Pièce et/ou version: Bordnetz-SG     H55 X810
           Codage logiciel: F78B1F2700141A200014000014000080001BFF0F3C0C000D000000000000
              Code atelier: WSC 01547 666 40991
       Info supplémentaire: 1K1955119C  Wischer VW350  013  0402   1K0955559T  RegenLichtSens 011  1110
                      VCID: 3F86AD0F6E669C0
3 Codes défaut trouvés
02498 - Cache pour feux de croisement G (V294)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 103
                    Kilometrage: 124005 km
                    Heure: 0
             Capture
                        marche
                    Tension: 11.95 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02499 - Cache feux de croisement D (V295)
             Capture
                    Heure: 0
             Capture
                        marche
                    Tension: 11.95 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02390 - Régulateur éclairage environnement (E400)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 5
                    Heure: 0
             Capture
                        marche
                    Tension: 11.85 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
pour les relais je pense avoir remis tout correctement la je pige pas
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #56 le: 29 août 2012 à 10:58:20 »
desolé pour le retard de suivi
3 choses
-as tu la possibilité de remettre de faire un test hors feux xenons ? genre remettre les feux d'origines
-je tenterai bien de te filer mon codage car c'est la meme....et la tu mofifieras ,pour les xenons
-es tu sur de ta centrale?
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #57 le: 29 août 2012 à 12:13:34 »
coucou pour les feux j'avais revendu les origines, sinon pour la centrale cétais marquer fonctionnant donc  je me pose la question sinon oui on peut faire le test avec ton codage si c les meme :)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #58 le: 29 août 2012 à 13:45:55 »
J'essaie de pensé à toi ce soir  :lol1:
VAG COM 14.10
golfiste76700
« Réponse #59 le: 29 août 2012 à 13:47:41 »
t'inquiète pas c super sympa que tu m aide :) on a nos vie et boulot aussi !!!
« Modifié: 29 août 2012 à 13:51:38 par golfiste76700 »
