A A A A Auteur Sujet: Autoradios sur Golf V  (Lu 10518 fois)
Re : Autoradios sur Golf V
« Réponse #15 le: 04 juillet 2009 à 11:50:20 »
exacte c est la meme chose pour le demontage, juste nelever le support en plastique du simple din qui se fixe comme ou a la place du double din, et ensuite tu remonte le double din dans son emplacement  :wink:
fchabane
« Réponse #16 le: 04 juillet 2009 à 12:42:47 »
merci a vous
encore une question : c'est quoi le DIN ? donc je peux faire un echange standard ? c'est a dire juste enlever le poste RCD 210 et brancher a la place le RCD 300 avec les meme fils. :oops:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #17 le: 04 juillet 2009 à 15:46:52 »
Oui ce sont les mêmes fils. La différence simple/double don c'est la taille que le poste occupe ton rcd210 occupe la moitié de la place.c'est un simple din. Par contre le rcd300 occupe toute la place. C'est un double din ;-)
vois si tu n'as pas un membre proche de chez toi pour t'aider si tu as peur de te lancer tout seul
fchabane
« Réponse #18 le: 04 juillet 2009 à 16:47:25 »
j'ai les commandes au volant aussi.
Cela ne va pas impacté ?
« Réponse #19 le: 05 juillet 2009 à 12:22:19 »
non, si elle sont activée avec ton 210, elle iront avec nautre poste d origine ou via un module si autre poste :wink:
Re : Re : Autoradios sur Golf V
« Réponse #20 le: 05 juillet 2009 à 22:53:11 »
Il y a des tutos pour remplacement d'un post double din par un autre. Par contre je pense qu'il n'y en a pas pour remplacement d'un simple din par un double. Ceci-dit le principe doit être le même : démontage console centrale puis on sort le post et l'entretoise. ENsuite tu branches le nouveau et tu revisses le tout.
Le RCD210 est bien un poste double din; du moins il prend le meme emplacement : le vide poche fait partie intégrante du poste :
Par contre le RCD210 fait partie malgré tout de la nouvelle génération comme les RCD310/510 : je ne suis pas sur et certain que le remplacement par un ancien RCD300 soit transparent.  Autant prendre un RCD310 au minimum...
fchabane
« Réponse #21 le: 06 juillet 2009 à 17:55:17 »
je ne savais pas que le RCD 210 etait plus recent que le RCD 300
SUr internet on trouve des RCD 300 a 150 euros en occasion.
Combien peux couter le RCD 310 ?
« Réponse #22 le: 06 juillet 2009 à 21:59:26 »
fchabane
« Réponse #23 le: 07 juillet 2009 à 17:45:11 »
merci beaucoup
reste plus qu'a en acheter un et a trouver une ame charitable sur lyon pour me monter ca car j'ose pas trop toucher a la console centrale
« Modifié: 07 juillet 2009 à 17:48:01 par fchabane »
