A A A A Auteur Sujet: panne baterie?  (Lu 41649 fois)
Hors ligne fransali
panne baterie? helpPPPPP
« Réponse #15 le: 23 novembre 2009 à 20:27:26 »
salut a tous
voila on savais que j'avais un probleme de batterie et ce matin ma voiture est tombée en panne impossible a demarrer plus de batterie  :( mais c'est pas le probleme, je emprunté la voiture a mon beau frere pour aller au boulot et en rentrant je suis passé chez carrefour pour me procurer une nouvelle batterie, j'ai pris une bosch s4 008 jusque la tout va bien j'arrive a la maison j'enleve ancienne batterie j'emplace la nouvelle, et voila le probleme j'ai l'antidemarrage qui s'allume pas pour que je puisse rentrer le code avant demarrer! (alors j'ai un antidemarrage a code un petit boitier installé en dessus de ventilation coté conducteur c'est de la marque de "fp desing&patent") j'ai voulu suivre le cable en ouvrant la boite a fusible mais apparement le cable va vers le moteur donc je sais pas ou ca s'est branché  :colere2:
je sais pas quoi faire si vous avez des solutions dites moi merci :cry:
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #16 le: 23 novembre 2009 à 20:50:43 »
person n'a une solution.??? :gne: :help: :cry:
Re : panne baterie?
« Réponse #17 le: 23 novembre 2009 à 21:18:50 »
as tu la notice ?
car s'il te faut un code, elle est surement inscrite sur une carte (comme une carte de visite) .
une photo du bouton et voir avec le garage qui ta vendu la voiture (ou le particulier)
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #18 le: 23 novembre 2009 à 21:30:04 »
je connais mon code, je le rentre avant chaque demarrage, le soucis c'est que j'ai un diode rouge et un autre vert et a chaque fois que je rentre mon code le rouge devient vert ce qui est logique et je demarre. mais la j'ai meme pas le rouge qui s'allume donc du coup je peux pas rentrer le code le boitier a du se grillé donc il faut que je demonte le boitier et faut que je trouve le cable qui part du boitier et qui se branche je ne sais pas ou. j'ai fais quelque recherche sur google et apparament le cable se branche sur la pompe d'injection (pour le cas des antidemarrages originaux)
Re : panne baterie?
« Réponse #19 le: 23 novembre 2009 à 21:41:49 »
re
je doute fort que ce soit un système de série  car de série on a un système SRA 7 par transpondeur dans ta clé depuis 1995/1996 si je me trompe pas et qui est agréer par les assurances .
est ce que tu a les voyant préchauffage, batterie qui s'allume ?
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #20 le: 23 novembre 2009 à 21:46:55 »
ouai tout s'allume y' a pas de probleme de se coté la. c'est pas un truc original c'est ajouté par l'ancien proprio par contre quand on rentre pas le code la voiture demarre et s'eteint 1 seconde apres.
Re : panne baterie?
« Réponse #21 le: 23 novembre 2009 à 21:51:48 »
re
ok, débranche la batterie durant 10 bonne minute (pour vider les composants) et rebranche là , patiente un peut avant de faire un teste .
as tu la marque exacte de ton anti démarrage car je trouve rien .
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : panne baterie?
« Réponse #22 le: 23 novembre 2009 à 22:00:57 »
re
ce serais pas un codacar , mon beauf avait ça sur sa 309 gti et on c'est retrouvés comme 2 glands au bord de la route.
resultat boitier mort et plateau pour l'emmener chez pigeot .
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #23 le: 23 novembre 2009 à 22:13:37 »
debrancher la batterie j'ai deja esseyer pas de resultat, et pour la marque c'est "FP patent&design"
moi aussi j'ai fais beaucoup de recherche dessus en ecrivant en differente langues :lol1: merci rien trouvé. je v prendre une photo la toute suite et upload pour vous montrer.
Re : panne baterie?
« Réponse #24 le: 23 novembre 2009 à 22:21:23 »
re
codacar, je connais ce boitier .
fransali  pense aussi à vérifier le fusible (si y en a un) je sais que c'est pas simple mais suivre les fil et normalement le boîtier se trouve à environ 50 cm du clavier (selon la longueur que l'installateur aura laisser)
EDIT : est ce sa ? : http://www.humyo.fr/F/9213257-542258917
« Modifié: 23 novembre 2009 à 22:23:34 par toze60 »
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #25 le: 23 novembre 2009 à 22:49:02 »
alors c'est pas codacar mais c'est un truc dans le genre et ca doit etre pareil pour le fonctionnement
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #26 le: 23 novembre 2009 à 22:53:27 »
voici les photos et je viens de remarquer que quand j'appui sur 3 , touts les touche s'allume. pour dire que le 3 n'y est pas dans le code.
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #27 le: 23 novembre 2009 à 23:04:59 »
alors?
Re : panne baterie?
« Réponse #28 le: 24 novembre 2009 à 03:18:00 »
désolé mais je me lève tôt .
sinon oui je connais aussi ce produits qui à la longue perd ces chiffres .
tu devra suivre les fil et re soudé les fil de même couleurs  , je parle de ceux de la voiture .
tu n'a pas trop le choix .
Hors ligne fransali
Re : panne baterie?
« Réponse #29 le: 24 novembre 2009 à 18:21:36 »
j'ai esseyé de suivre le fil mais c'est tro cho jarrive pas y'a le garagiste qui doit passer dessus demain car je travail et je vois rien il fait nuit quand je rentre  :colere3:
