A A A A Auteur Sujet: Erreur sur bougie de pré-chauffage  (Lu 6678 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
« Réponse #15 le: 22 avril 2009 à 17:43:39 »
Salut
Oui, pourquoi pas  :cool4:
C'est du Bosch les bougies ?
Où se trouve le cylindre N°3 ? On part de la gauche ou de la droite ?  :cool2:
Hors ligne phaouf1
« Réponse #16 le: 22 avril 2009 à 18:06:57 »
salut.
en general la 1ere est du coté distrib.
permute les bougie et ré interroge ta voiture? comme ca tu es fixé
+1
« Modifié: 22 avril 2009 à 18:08:49 par phaouf1 »
Hors ligne saymz
Re : Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
« Réponse #17 le: 22 avril 2009 à 21:34:34 »
Sinon démonte la bougie que tu pense être défectueuse dans ce cas la trois en partant de la gauche (face au moteur) et test la au métrix si le métrix t'indique 1 ou 0 tu peux la changer (1 circuit ouvert si le testeur est sur la valeur la plus élevé et 0 circuit fermé mais dans ce cas la je pense que sa t'aurais fait fondre ton fusible) sinon sa devrait t'indiquer une valeur
Hors ligne bibendum
« Réponse #18 le: 22 avril 2009 à 21:37:54 »
Après recherche, la bougie doit faire 1 Ohm.
Mais comme le défaut est aléatoire, c'est pas aussi simple.
Je vais surveiller de près, et inter-changer les bougies en cas de besoin.
