A A A A Auteur Sujet: Problèmes des alignements montant de porte  (Lu 13842 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« le: 28 avril 2005 à 23:58:33 »
Je me demande si ce défaut apparait sur toutes les Golfs ou si je dois aller en concession pour demander un alignement de ma portière.
L'écart est plus important en bas qu'en haut.
gasoline
« Réponse #1 le: 29 avril 2005 à 12:19:03 »
Pas ce problème sur la mienne, les portes sont bien alignées. A mon avis, un petit réglages des charnières s'impose.
obistro
« Réponse #2 le: 29 avril 2005 à 13:15:02 »
idem pour moi.
régler les charnières de la porte avant devrait résoudre le problème.
  • Pays: mq
« Réponse #3 le: 30 avril 2005 à 18:13:50 »
Vous avez des 5 portes ou 3 portes.
Le bas de la porte est impécable alors si on bouge les charnières en haut va être bon mais le problème va être en bas de la porte.
Argelesr
« Réponse #4 le: 01 mai 2005 à 20:12:52 »
Je viens de constater que j'ai le même problèmes de décalage sur ma portière AV D.
 J'ai un décalage pas du haut mais, du centre du montant.
 :x
boubette
« Réponse #5 le: 01 mai 2005 à 20:27:18 »
J'ai constaté ce défaut après mon accident sur la portière conducteur (c'était une 3 portes). Le choc a peut-être accentué le défaut. A vrai dire, jene l'avais pas remarqué du tout auparavant !
[siteimg]670[/siteimg]
Le carossier VW m'a dit que c'est un défaut connu de la Golf V. Mais il n'a rien dit à l'expert pour alourdir un peu la note...
Il m'a montré ce défaut sur une Golf qu'il retapait...
« Réponse #6 le: 02 mai 2005 à 08:40:55 »
Il est possible de règler (et de changer le joint de porte éventuellement). J'avais une rentrée d'eau sur une 5 portes à l'avant droit ..... depuis plus de problème.
  • Pays: mq
« Réponse #7 le: 02 mai 2005 à 13:20:40 »
J'ai l'impression que l'on ne parle pas du même décalage. Moi je parle d'un décalage losque tu regardes la voiture de profil, pas de travers.
Pour le décalage de travers moi aussi je l'ai, mais je pense qu'il est normal avec tous les joints qu'il y a.
Fabien911
« Réponse #8 le: 24 octobre 2005 à 21:33:10 »
Salut a tous, j'ai aussi la même caisse du même mois et même couleur que toi cédric et j'ai le même problême que toi.
Je pense que c'est du pour le vent , la vitesse aérodynamisme... enfin la mère d'une copine a le meme truc donc cela reste normal :cool2:
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 25 octobre 2005 à 02:58:16 »
Citation de: "Fabien911"
Et bien j'avais même oublié ce problème là avec tous mes soucis de garniture de portière.
Ceci dit je pense tout de même que c'est un problème car de l'autre coté j'ai le même écart d'en haut jusqu'en bas. Je vais d'ailleur passer chez mon concessionnaire pour lui signaler ça.
« Réponse #10 le: 25 octobre 2005 à 08:43:42 »
Est-ce que ceux qui se plaignent de bruits aérodynamiques ont vérifié l'alignement de leurs portes ? Cela pourrait être une cause.
  • Pays: mq
« Réponse #11 le: 18 janvier 2006 à 10:53:07 »
Je viens de remarquer qu'en fait le montant de la porte n'est pas bien enfoncé en haut. Le montant en plastique n'est pas bien en position. Ce n'est pas un problème de porte mais le joint qui n'est pas aux bonnes dimension et empèche le montant de la porte de rester en position.
rotoutou
« Réponse #12 le: 06 mars 2006 à 14:10:55 »
salut,
j'ai le même probleme qu'Orky sur ma porte conducteur ... 100% pareil, même pas besoin de faire une photo :)
c'est une golf TDI 140 3P de 03/2006 Wolfsburg
y a aussi un phare arrière qui "deborde" un peu, ou alors celui de l'autre coté est trop enfoncé ...
je suis assez deçu sur ce point, c'est ma premiere VW et autant l'interieur semble OK, autant l'assemblage exterieur est tres en dessous de ce que j'ai l'habitude de voir
est ce que je dois passer chez mon garagiste le plus vite possible pour faire constater que la voiture a été livrée comme ça, ou bien je peux attendre la prochaine révision ?
c'est une prise en charge sous garantie je pense ?
spiderman1975
« Réponse #13 le: 06 mars 2006 à 20:51:02 »
Heuu , moi j'ai une 5 porte et j'ai pas cela ..
« Réponse #14 le: 06 mars 2006 à 22:16:16 »
rotoutou, ça c'est le genre de choses qu'il faut signaler lors de la livraison du véhicule, même si c'est pas toujours facile à voir au premier coup d'oeil.
Par la suite, ton garage pourra toujours te dire qu'elle a été livrée en bon état, et que c'est par exemple un choc qui aurait pu causer ces mauvais ajustements.
Donc si tu estimes que c'est un défaut d'assemblage, tu ne devrais pas trop trainer et aller faire constater le défaut en concession.
Pour ma part, je n'ai pas remarqué ce "baillement" en haut de la portière.
 :cool4:
