A A A A Auteur Sujet: question con sur des jantes ?  (Lu 2224 fois)
arthas83
« le: 06 octobre 2008 à 12:53:20 »
bonjour
j ai une 105 avec des jantes en 15" d origine sur ma confort line
j aimerai savoir si je met des 17" ou des 18" ma voiture aura t elle du mal a avancer ?
il y a pas un rapport entre jante et puissance du moteur ?
( je pense faire bientot une reprog mais c est juste histoire d etre clair )
Jo_Ru_Mk
Re : question con sur des jantes ?
« Réponse #1 le: 06 octobre 2008 à 13:18:40 »
Salut avec un 105 effectivement tu risques de perdre un peu (et encore tu peux mettre du 17 qui seront plus léger que les 15 d'origine) mais l'avantage se fera au niveau de la motricité, surtout avec une reporg.
La tu verras en 15 ca va patiner sur les 1er rapports alors qu'avec du 17 ou du 18 ca va (presque) pas patiner mais au benef de la motricité.
Conclusion non tu ne va rien perdre et c'est meme mieux si tu fais une reprog.
arthas83
« Réponse #2 le: 06 octobre 2008 à 17:06:29 »
ok merci a toi
si je peux avoir d autre avis sur la question
« Réponse #3 le: 06 octobre 2008 à 17:12:09 »
pour avoir roulé presque 120.000 kms en 18" et 105cv ,  je peut tedire que tu va perdre legerement audemarage, mais tu aura une meilleur tenue de route et un look extra  :cool4:....par apres tu pourra toujours  faire une repro  :wink:
mike94320
« Réponse #4 le: 06 octobre 2008 à 21:50:25 »
moi j'etais en 15 pouces d'origine et maintenant je suis en 17 pouces et je ne sens presque pas la difference et cote look ca n'a rien a voir  :cool5:
