A A A A Auteur Sujet: lavage du moteur  (Lu 3373 fois)
golfboys
lavage du moteur
« le: 06 août 2008 à 15:46:34 »
Voila j'ai une fuite d'huile et mon mécano me dit qu'il veut passer le moteur au karcher, pensez vous que ça peut endommager mon moteur.
Re : lavage du moteur
« Réponse #1 le: 06 août 2008 à 15:58:04 »
non sa peut mal ,si ces fait par quelqu un de consencieux  :wink:, il suffit de pas mettre la lance trop pres de l alternateur et de la prise d air du filtre a air et pas de probleme  :wink:
golfboys
« Réponse #2 le: 06 août 2008 à 16:30:57 »
Tu la déja fait?
« Réponse #3 le: 06 août 2008 à 21:12:21 »
oui je l ai deja fait vu que mon ancien metier , c etait mecanicien auto  :wink:
perso je le fait moteur tournant, si il est tres sale le mieux est de mettre un degarissant sur le  moteur froid(tix),laisser travailler un peu, ensuite mettre le moteur en route et rincer a l eau chaude si possible  :wink:, sans trop insiste sur l alternateur et l entre du filtre a air , comme deja dit plus haut  :wink:
^StB^
« Réponse #4 le: 06 août 2008 à 21:21:01 »
Je comprends pas pourquoi moteur allumé ?
Ca sert a quoi si ce n'est lui faire aspirer de l'eau (sale) ?
c'est une vraie question pas un reproche  :wink:
« Réponse #5 le: 06 août 2008 à 21:44:54 »
en fait c est surtout pour les moteurs essence car des fois avec l humidité apres elles ont dur a demarrer, ou ne demarre plus et aussi moteur tournant sa sert a le faire secher et faire par l humidité  :wink:
^StB^
Re : Re : lavage du moteur
« Réponse #6 le: 06 août 2008 à 21:54:54 »
ok merci  :merci:
power600
« Réponse #7 le: 07 août 2008 à 10:35:29 »
Je confirme, ça ne pose pas de problème.
Pour les essence une solution possible est de faire le nettoyage moteur déjà chaud. S'il ne démarre pas on attend 5 minutes que ça sèche.  :cool:
Comme dit redcbr, il suffit de ne pas s'attarder sur l'alternateur et de pas trop fureter avec la lancer près de l'entrée d'air. Et aussi pas au raz des ailettes du radiateurs, elles n'aiment pas trop la forte pression en sortie de la lance  :twisted:
xplode478
« Réponse #8 le: 07 août 2008 à 11:18:06 »
déjà effectué sans pour autant être mécano ,
1 appliquer un dégraissant moteur et laisser agir 5-10min( 5-6€ les 10l)
2 allumer le moteur
3 passer au karsher en évitant toute zone électrique sensible
4 laisser tourner le moteur 5 min après le passage (pour sécher très vite)
5 grouille toi a nettoyer le trottoir sinon les voisins vont dégainer ....
« Réponse #9 le: 07 août 2008 à 11:38:35 »
le mieux une petite"station" de l avage auto  :wink:
