A A A A Auteur Sujet: Problème: Contacteur portière avant gauche => allumage plafonnier  (Lu 24555 fois)
Hors ligne Kosta
  • G5 SPORTLINE TDI 140
 :help:
Pourriez-vous  me dire où se trouve le contacteur qui allume le plafonnier lorsqu’on ouvre une portière. Cela fonctionne partout sauf pour la porte côté conducteur.
Re : Problème: Contacteur portière avant gauche => allumage plafonnier
« Réponse #1 le: 17 juillet 2008 à 20:03:22 »
Le contacteur se situe dans le systeme de fermeture de la porte je pense  :wink:
« Réponse #2 le: 17 juillet 2008 à 22:34:31 »
J'ai le même soucis et chez moi il faut que je "rabaisse" le cliquet de la "gache" (1x sur 10 il se rebloque)...
J'en ai parlé ici http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7634.0
En gros je pense que c'est le même que moi donc voilà une solution... Si ça marche pas, tu vas devoir changer ça :cool4:
Hors ligne Kosta
« Réponse #3 le: 18 juillet 2008 à 17:11:14 »
Merci pour l'info, je vais essayer ta méthode magique ce soir.
A+
Hors ligne Kosta
« Réponse #4 le: 19 juillet 2008 à 12:50:15 »
 :bizarre1: Malheureusement cela ne fonctionne pas.
Si quelqu’un à une autre idée ???
« Réponse #5 le: 19 juillet 2008 à 13:17:19 »
Dommage :bizarre1:
Aller chez VW et faire changer le contacteur :colere7:
Hors ligne Kosta
« Réponse #6 le: 24 juillet 2008 à 01:56:42 »
Serait-il possible que le contacteur de la portière sur les G5 se trouve dans la gaine en caoutchou (voir ci-dessous)?
« Réponse #7 le: 24 juillet 2008 à 10:59:36 »
Je ne crois perso... Le contacteur est au niveau de la gâche, il y a un petit cliquet de l'autre coté (où la porte vient se refermer sur la carrosserie) et chez moi le contact se fait la... J'espère que c'est clair pour toi... Je le visualise mais pas facile d'expliquer... Cette après midi je peux te faire une photo ça sera plus parlant :cool4:
« Réponse #8 le: 24 juillet 2008 à 12:11:43 »
... vérifie dans la gaine de caoutchouc s'il n'y a pas un fil de coupé ....
Hors ligne Kosta
« Réponse #9 le: 28 juillet 2008 à 22:28:01 »
J’ai  vérifié au niveau de la gaine en caoutchouc et RAS.
J’ai  démonté le panneau de la portière et aucun fil n’est sectionné.
Finalement le problème si situe bien au niveau de la gâche (sur la côte de la portière) car lorsque je la bouge vers le haut le témoin d’ouverture de porte avant gauche s’allume à nouveau.
Quelqu’un aurait une idée que la gâche remonte à nouveau complètement jusqu’en haut ?
J’ai essayé un spray lubrifiant et cela ne change rien.
Hors ligne Kosta
« Réponse #10 le: 31 juillet 2008 à 22:30:17 »
Aujourd’hui, j’ai un nouveau problème. :colere1:
Lorsque j’ouvre la portière droite, c’est la porte gauche qui s’affiche sur l’ODB. :bizarre1:
Chez VW l’électronique est beaucoup trop fragile, j’aurais peut être du acheter une voiture française finalement.
Il devrait proposer également des entretiens Long Life pour l’électronique.
« Réponse #11 le: 31 juillet 2008 à 22:48:56 »
 :bizarre1:
Hors ligne Kosta
« Réponse #12 le: 27 août 2008 à 20:47:25 »
Je n’ai pas de problème d’affichage sur l’ODB avec  les autres portes.
En fait, il n’y a qu’un seul voyant qui s’allume  sur les premiers ODB. Par contre, lors de l’affichage du texte, il fait la distinction entre la porte gauche et droite.
Je n’ai donc qu’un problème à mon contacteur de porte avant gauche.
Je me suis renseigné chez VW, malheureusement, il faut acheter le mécanisme complet soit +/- 125€ sans la m-o!
Quelqu’un aurait-il un tutoriel de démontage du module de la  serrure de la portière conducteur de la G5 ?
« Réponse #13 le: 27 août 2008 à 23:27:56 »
Hellangel m'avait donner ça à l'époque
C'est pour golf 4 mais le principe est le même
http://www.falkbanse.de/Forum/Mikroschalter%20wechseln%20by%20TK.pdf.
« Réponse #14 le: 29 août 2008 à 11:00:51 »
pas mal, sauf que je ne suis as sur que tu ai acces par l interieur de la porte, il me samble que sur les golf v il faut demonter le panneau EXTERIEUR  de la porte  :wink:
