A A A A Auteur Sujet: Installer une prise auxiliaire dans la boîte à gants ?  (Lu 30609 fois)
Re : Re : Re : Installer une prise auxiliaire dans la boîte à gants ?
« Réponse #30 le: 26 juillet 2008 à 08:35:53 »
Je ne savais pas qu'il y avait 2 fils de masse ?
Du moins sur le miens il y en a qu'une seul...
au fait pour prendre la masse nimporte quel morceaux de metal de la voiture fait l affaire  :cool2:
« Réponse #31 le: 26 juillet 2008 à 08:39:35 »
Moi perso la masse je l'ai prise sur les vis de fixation de la console centrale ca se trouve tout au fond tout en haut derriere la console centrale et c'est super galere à devisser du fait que c'est "inaccessible"  :lol:
« Réponse #32 le: 26 juillet 2008 à 08:44:07 »
   :shock: oui et il y a aussi , une tresse de masse sur le feux arg  :twisted:  :cool2:
 :boulet2:  :auto:  :auto:
« Réponse #33 le: 26 juillet 2008 à 08:50:22 »
J'ai eu un probleme pour avoir cette masse mon fil était pas assez long j'ai du acheter 5m de fils chez Castorama  :lol1:
Pani pwoblem
« Réponse #34 le: 26 juillet 2008 à 09:21:41 »
Pour info, j'avais essayé de fixer la masse sur une des 4 vis de fixation du poste. Mais non, c'était trop facile : ça ne faisait pas masse. J'ai pu tester différents endroits comme ça puisque le module xcarlink ne fonctionnait pas sans masse.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #35 le: 26 juillet 2008 à 19:34:21 »
J'ai fixé les deux masses sur une vis du poste derrière et aucun problème !
Pour l'installation à l'arrière, j'ai enleve la  petite fiche noir qui sert à plugger le câble à l'arriere du poste, car il flottait, et je perdait systématiquement le control du xcarlink. Il est pluggé directement et ca marche beaucoup mieux. Faire gaffe, si tu l'enlèves, la fiche faut la mettre dans le bon sens, sinon tu fais sauter le fusible du poste  :cool2: :moqueur3: :lol:
Golf V TDI métamorphosed
Pani pwoblem
« Réponse #36 le: 28 juillet 2008 à 10:48:21 »
T'as pu fixer la masse sur une des vis du poste parce que tu dois avoir un embout de vis étoilée, chose que je n'ai pas.
Et pour le connecteur du xcarlink, c'est vrai qu'il ne s'adapte pas tiptop au connecteur ISO du poste.
A propos du xcarlink, ce matin j'ai eu un changement de piste en plein milieu d'une chanson. Ce soir, je remettrai la même chanson pour voir si ça vient du fichier mp3.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #37 le: 28 juillet 2008 à 10:59:46 »
Yep, j'ai la petite clé étoilée.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #38 le: 29 juillet 2008 à 16:42:42 »
rahh, j'attends le mien avec impatience aussi :roll: je l'ai commandé il y'a deux jours maintenant, ça devrais plus être très long :cool4:(merci a mougwai pour les infos au pasage :cool5:)
, si tu peux poster quelques clichés pour nous faire voir les différentes étapes du montage et passage du câble, ça pourrais en aider certains (dont moi :lol1:)
J'ai demonté au moins 15 fois cette console   :lol: , si tu passes sur Grenoble je te le fais avec plaisir, sinon regarde les tutos de démontage.
Le plus important c'est de garder son calme  :lol:
mickol
« Réponse #39 le: 30 juillet 2008 à 19:28:13 »
Grenoble, wahouuuuu, bon bah vite fait pour l'apero alors :lol1: j'ai qu'un peu plus de 1000bornes à faire........ :auto:
Bon sinon j'ai reçu le colis aujourd'hui, mais chez vous , c'était aussi tout inscrit en chinois??même le manuel??
 En fait, y'a aucune indication de la marque x carlink sur la boite, bon c'est peut être  normal, mais un boitier et carton sans marque, ça fait.......bizarre.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #40 le: 31 juillet 2008 à 00:12:53 »
Le mien pas de notice, écrit en chinois...
Pas de xcarlink aussi, mais ça marche aussi bien  :lol1:
mickol
« Réponse #41 le: 02 août 2008 à 16:19:23 »
j'ai bien reçu la bête, mais a mon avis, problème, car je ne vois pas ou brancher les deux connecteurs, du moins, ils ne correspondent en rien a ce que j'ai d'origine derrière mon mfd2 :colere1:
y a un autre connecteur a acheter pour relier les deux, ou j'ai pas le bon modèle de xcarlink :aide1:
