A A A A Auteur Sujet: plafonnier ne s'allume plus  (Lu 14624 fois)
golfboys
« le: 04 juillet 2008 à 15:29:37 »
Quand j'appuis sur le bouton ouverture de la clefs les lumiéres du plafonnier ne s'allume plus, méme quand j'ouvre les portes, mais il s'allume uniquement quand j'appuie sur les interupteurs, savez vous ce qu'il faut faire?
Re : plafonnier ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 04 juillet 2008 à 16:00:13 »
Regarde sur le bouton  du plafonnier qui permet d'allumer toutes les lampes, il y a 3 positions normalement:
- 1 lumiere totalement fermée
- 1 lumiere totalement ouverte
- 1 lumiere ouverte que lorsque les portes s'ouvrent ou lorsqu'on ouvre la voiture.
« Réponse #2 le: 04 juillet 2008 à 16:03:47 »
J'allais le dire mais quand j'ai envoyé mon message il a bloqué le forum  :bizarre1:
Re : Re : plafonnier ne s'allume plus
« Réponse #3 le: 04 juillet 2008 à 16:06:31 »
C'est dure la vie !
« Réponse #4 le: 04 juillet 2008 à 22:04:26 »
Et si c'est pas ça, moi j'avais ce problème (ca s'est réparer tout seul), ca peut venir des connecteurs de portes  :cool2:
golfboys
« Réponse #5 le: 07 juillet 2008 à 13:29:02 »
Je vais attendre et j'irais chez vw mais ca va couter bonbon, la je met de coté pour pouvoir faire une reprog.
Hors ligne lawille
  • Motorisation: TFSI 200cv
  • Véhicule: Golf GTI
« Réponse #6 le: 08 janvier 2011 à 14:27:44 »
salut !
idem j'ai le même problème, as-tu trouvé la solution???? :merci:
salut à tous...!!!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 08 janvier 2011 à 14:36:44 »
regarde si le bouton de ton plafonnier fait bien contact sur les 3 positions .
j'avais le meme souçis et c'etais la position ou le plafonnier s'allume quand tu ouvre la porte ( a plat ) qui avait prit un court
jus .
pour info le bouton se vend pas au detail et faut changer le plafonnier en entier ou en trouver un a la casse et recuperer le
bouton . :wink:
« Réponse #8 le: 08 janvier 2011 à 17:18:13 »
sur la mienne si je met le bouton en position "0" , les lumières ne s'allume pas à l'ouverture des portes (sauf éclairage pied)
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #9 le: 21 février 2012 à 22:13:25 »
Bonsoir!
Petit soucis plus ou moins similaire, mon plafonnier, ne s'allume plus lors de l'ouverture de la porte conducteur, mais pour la porte passager ça marche! Le plafonnier est sur la bonne position ( ouverture des portes ), il s'allume et s'éteint quand j'ouvre et ferme la Golf! Je penche sur le contacteur de porte, savez vous où il est placé, gâche de porte??? qu'en pensez vous?
Merci  :help:
« Réponse #10 le: 21 février 2012 à 23:56:55 »
 :plusun: pour la switch qui se trouve à l'interrieur de la serrure
essais juste d'y mettre un coup de dégrippant et si sa fonctionne pas, il faudra alors changer la serrure (ou réparer le switch mais je sais pas s'il y a un tuto là dessus )
Hors ligne Stingray
« Réponse #11 le: 22 février 2012 à 19:36:23 »
Merci  :wink: je vais tenté le coup du wd40 sur la gâche!
Hors ligne Golfius
« Réponse #12 le: 22 février 2012 à 21:51:28 »
J'avais le meme probleme sur mon MKIV,
C'etait les soudures dans les modules de portes...
Mais je doute que ce soit les meme !  :bizarre2:
