A A A A Auteur Sujet: Niveau d'huile  (Lu 47018 fois)
didi31
Niveau d'huile
« le: 16 février 2005 à 13:26:02 »
Bonjour à tous!!! Y a t- il quelqu'un qui verifie le niveau d'huile sur la jauge de sa G5 afin de contrôler sa consommation.La mienne est descendue à moitié en 6000kms.Qui dit mieux ou moins bien. :|
grosseberta2000
Niveau d'huile
« Réponse #1 le: 16 février 2005 à 14:05:09 »
Désole, je n'ai fait que 1500km et ayant controlé 2 fois mon niveau, je n'ai pas encore vu de difference notable.
obistro
Niveau d'huile
« Réponse #2 le: 16 février 2005 à 14:07:00 »
ai dû en remettre +- 500ml à +- 8000 km
spiderman1975
Niveau d'huile
« Réponse #3 le: 16 février 2005 à 20:59:07 »
6000 km parcouru et rien remis pour l'instant ...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Niveau d'huile
« Réponse #4 le: 16 février 2005 à 21:08:13 »
Moi le témoin s'est allumé vers les 7500km. Ils ont ajouté un peu plus de 500ml.
markouts
Niveau d'huile
« Réponse #5 le: 17 février 2005 à 12:57:59 »
apres 12500 km on a rajoute 500 ml de 0w30 crv elf
nicogio
Niveau d'huile
« Réponse #6 le: 17 février 2005 à 18:26:11 »
moi 1 litre au bout de 15 000 kms
nicogolf5
Niveau d'huile
« Réponse #7 le: 27 février 2005 à 19:52:41 »
A 15000, j'ai du rajouter quasiement un bidon d'appoint complet!!
spiderman1975
Niveau d'huile
« Réponse #8 le: 27 février 2005 à 20:19:23 »
8000 km parcourus et toujours rien .... a suivre encore une fois :moqueur1:
obistro
Niveau d'huile
« Réponse #9 le: 28 février 2005 à 18:47:29 »
à 12'000 ai dû remettre 500ml
1litre donc au total sachant que j'avais remis 500ml à 8000kms
marcsage
Niveau d'huile
« Réponse #10 le: 28 février 2005 à 21:00:42 »
J'ai remis 500 ml hier... à 11000 km... c'est la 1ère fois (TDI 105)
Mildju
Huile
« Réponse #11 le: 04 mars 2005 à 12:23:12 »
A partir de 15000 kms, le voyant s'est allumé tous les 1500 kms et j'ai du remettre en tout et pour tout plus de 4 litres d'huile...   :colere4:
J'ai tout de même signalé le problème au garagiste lors de l'entretien des 30000 kms.  Et depuis, plus aucun problème (j'en suis à 40000 kms).  Et pour cause, ils ont remplis le moteur jusqu'à l'extrême limite de la jauge !
On verra ce que ca donnera dans les mois qui viennent...
Niveau d'huile
« Réponse #12 le: 04 mars 2005 à 13:52:49 »
Le catalyseur va trinquer !!!
spiderman1975
Niveau d'huile
« Réponse #13 le: 04 mars 2005 à 18:03:29 »
Rouler avec trop d'huile nuit ..trop d'huile tue l'huile ....
Mastermold
Niveau d'huile
« Réponse #14 le: 04 mars 2005 à 19:09:50 »
5800 km, 2.0L TDI 140. Appoint de 250 ml après avoir regardé la jauge (niveau d'huile juste en dessous du mi-chemin entre le mini et le maxi). Je n'ai pas attendu que le témoin me rappelle à l'ordre. Après l'appoint, j'étais un peu en dessous du maxi.
Pour info : Il doit y avoir 750 ml entre les niveaux mini et maxi. Le témoin de manque d'huile se déclenche en général quand le niveau est en dessous du mini.
Si vous attendez tous après vos voyants d'alerte manque d'huile, je ne donne pas cher de vos IP et de vos turbos... :moqueur1:
