A A A A Auteur Sujet: [REF] Systèmes de freins R32 (avant) ET GTI (av/ar)  (Lu 4104 fois)
« le: 02 juin 2008 à 11:35:23 »
Voilà toute les reférences pour faire la modif à vérifier.
R32
LH Caliper 1K0-615-123-J
RH Caliper 1K0-615-124-J
Caliper Carriers 1K0-615-125-F (Quantity 2)
Chatter Springs 4F0-615-269 (Quantity 2)
Rotors 1K0-615-301-M (Quantity 2)
LH Dust Shield 1K0-615-311-C
RH Dust Shield 1K0-615-312-C
N-907-186-02 Qty 2 Screw
1K0-611-763-A Qty 1 Brake pipe
1K0-611-764-A Qty 1 Brake pipe
191-611-715 Qty 2 Clip
1K0-611-841-A Qty 1 Bracket
1K0-611-842-A Qty 1 Bracket
GTI
Freinage avant en 312x25mm (jante 16" mini)
Etriers : 1K0 615 123 F & 1K0 615 124 F
Supports : 1K0 615 125 E (x2)
Disques : 1K0 615 301 AA (x2)
Flasque anti-poussière : 1K0 615 311 F & 1K0 615 312 F
Vis pour les supports : N 909 488 02 (x4)
Vis de maintien du disque : N 106 483 01 (x2)
Jeu de plaquettes avec témoin d'usure : 3C0 698 151 A
+-1050€
Frein arrière en 286x12mm
Etriers : 1K0 615 423 F & 1K0 615 424 F
Disques : 1K0 615 601 M (x2)
Flasque anti-poussière : 1K0 615 611 P & 1K0 615 612 P
Vis pour les supports : N 910 068 01 (x4)
Jeu de plaquettes avec systeme de maintien : 1K0 698 451 F
+- 500€
cadeau en plus :
http://www.tyrolsport.com/index.php?p=page&page_id=performance_tech&pg=techstep-big-brake-mk5
merci à Obiwan
« Modifié: 02 janvier 2013 à 20:12:28 par redcbr »
Re : Systèmes de freins R32
« Réponse #1 le: 02 juin 2008 à 19:30:25 »
the prize  :?: :twisted:
sympa le tuto cadeau :cool5:
« Modifié: 02 juin 2008 à 19:48:15 par redcbr »
« Réponse #2 le: 02 juin 2008 à 19:32:00 »
Demande à Obiwan  :cool2:
Re : Systèmes de freins R32 (avant) ET GTI (av/ar)
« Réponse #3 le: 02 juin 2008 à 21:09:02 »
D'après une information d'Obiwan, si vous possédez des étriers pour disque de 288mm de diam et 25mm de large, il vous suffit de changer de supports d'étriers, de disques et de flasques anti-poussières par ceux de la gti (mais faut peindre aussi les étriers en rouge) ou alors pas ceux de l'eos 2.0t en couleur d'origine.
Cette modification couterai +- 400€ d'après mes calculs (à voir)
