A A A A Auteur Sujet: Installation autoradio???  (Lu 3584 fois)
NeOGeO
« le: 11 février 2005 à 14:02:13 »
Salut à tous,
Une simple question : que faut-il pour installer un autoradio sony dans une golf V avec préinstallation à 6 HP? Adaptateur? Fils d'alimentation à tirer?
Merci.
Bien à vous...
marcsage
Re: Installation autoradio???
« Réponse #1 le: 11 février 2005 à 14:13:04 »
Citation de: "NeOGeO"
Salut à tous,
Merci.
Bien à vous...
Déjà, il faut un adaptateur pour la vrise VW vers la prise ISO (environ 15 EUR), après je ne sais pas...
NeOGeO
« Réponse #2 le: 11 février 2005 à 15:09:24 »
Merci. C'est un bon début  :cool4:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #3 le: 11 février 2005 à 19:29:23 »
Si tu ne veux pas t'embetter à tirer les fils, tu as toujours ces solutions.
http://www.hama.de/portal/articleId*111216/action*2563
http://www.caraudio24.de/zubehoer/lenkradadapter/blaupunkt/
NeOGeO
« Réponse #4 le: 11 février 2005 à 19:51:46 »
Bon, vous parlez à moi doucement parce que moi neuneu :oops:
Ma question est en fait : DOIT-on tirer des fils supplémentaires ou l'adaptateur suffit-il? A quoi servent ces fils?
Désolé si je suis insistant.
Mercii
  • Pays: mq
« Réponse #5 le: 11 février 2005 à 19:59:27 »
En fait avec leur nouveau système de connection. Il y a un indexage des fonction. Pas de fils contact accessoire, pas de fils luminosité, pas de fils de commande au volant. tout cela ce fait par CAN. Qui est intégré au RCD 300. Si tu veux ces fonctionnatités soit tu te prends la tête à chercher les branchements partout dans la voiture, soit tu achètes le connecteur FAKRA vers ISO avec le convertisseur CAN.
NeOGeO
« Réponse #6 le: 11 février 2005 à 20:01:49 »
Là, j'ai pigé. Merci.
Donc, si je me fiche de ces fonctions, j'achète le connecteur à, grosso modo, 15EUR, je branche, et c'est parti?
 :cool5:
smashfous
« Réponse #7 le: 24 juin 2006 à 18:08:58 »
Petite mise a jour.
Testez aujourd'hui:
J'ai souder le cable rouge flottant sur le jaune qui est sous tension en continu.
Raccord effectuer sur l'adaptateur VW acheter 13EUR.
Résultat alimentation ok , memoire ok , pas de cable tirer jusqu'au boitier fusible ou sur la prise de diagnostique PC.
Autoradio JVC KD - G722 USB
Si ca peut aider une personne a brancher sa radio sans devoir tirer des cables partout.
