A A A A Auteur Sujet: essuie glace avant  (Lu 2019 fois)
minimoi
essuie glace avant
« le: 09 avril 2008 à 18:34:58 »
bonjour mon essuie glace avant gauche tape dans le montant de la carrosserie, quelqu'un a deja eu ce probleme? comment y remédié?
mercie
Re : essuie glace avant
« Réponse #1 le: 09 avril 2008 à 18:42:44 »
Oui, j'ai déjà eu.
Suite au démontage des bras et au remontage n'importe comment par un meccano.
Le bras est remonté trop haut, pas dans le bon cran.
En position basse, les essuie-glace doivent être cachés par le haut du capot.
Si on les voit, c'est qu'ils vont taper dans le montant du pare brise.
Il faut retirer le cache au dessus de la vis, la défaire et repositionner le bras un cran en dessous.
minimoi
« Réponse #2 le: 09 avril 2008 à 18:47:08 »
merci de ton explication, tout est trés bien expliqué, je vais donc voir ca.
et encore merci
« Réponse #3 le: 09 avril 2008 à 18:54:31 »
De rien.
J'espère que c'est ça car c'est simple à rectifier.
Faut avoir la bonne clé. Ce n'est pas une vis mais un écrou pour être précis, de mémoire.
