A A A A Auteur Sujet: [Ref.] montant de porte gti ( 3 portes et 5 portes)  (Lu 47526 fois)
Re : Re : montant de porte gti ( 3 portes)
« Réponse #45 le: 13 juin 2008 à 20:49:27 »
Bonsoir à tous,
Il semble que cela soit une modif assez courante sur le forum :)
Y aurait il par hasard un tuto pour le changement des montants de porte ?
Je compte effectivement changer mes montants de porte également et aurai voulu savoir à quoi m'attendre ayant 2 mains gauches lol
En effet, vous parlez de démontage des panneaux de porte ?
Il faut tout démonter alors ? Merci pour vos précisions :)
non c est tres simple, tu ouvre la fenetre :arrow:tire legerement sur le joint pour l enlever et tu vois les deux vis de fixation  :wink:
regarde la il y avait un topic  :arrow: http://www.team-dezent.at/homepage/main.php?menuitem=5
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Re : Re : montant de porte gti ( 3 portes)
« Réponse #46 le: 14 juin 2008 à 11:38:42 »
Merci Red :)
bobys33
« Réponse #47 le: 19 décembre 2008 à 09:14:27 »
montant de porte gti, version trois portes
- 1K3 837 901 B 041 – coté gauche
- 1K3 837 902 B 041 – coté droit
plus un tournevis torx de 20
c'est bien celle-ci les bonnes refs pour les montants car je vais les commander ce soir chez VW ?
« Réponse #48 le: 19 décembre 2008 à 09:19:24 »
Exact...
Et pour en être bien sur, lorsque tu commandes, tu demandes au magasinier "les montant de portes GTI pour une 3 portes" tu ne saurais pas te tromper :cool4:
bobys33
« Réponse #49 le: 19 décembre 2008 à 12:44:26 »
je demande ça car j'ai déjà demandé et il n'a pas su me dire, il sait juste qu'il est noir mais chez VW des fois...... :bizarre1:
« Réponse #50 le: 19 décembre 2008 à 12:50:08 »
C'est bien les références, je viens de vérifier  :cool4:
bobys33
« Réponse #51 le: 22 décembre 2008 à 11:44:16 »
merci et j'ai passé commande puis réception demain aprém  :wink:
« Réponse #52 le: 22 décembre 2008 à 22:18:59 »
  :cool4: sa va claquer avec le blanc  :wink:
bobys33
« Réponse #53 le: 23 décembre 2008 à 14:06:12 »
oui ça va bien être homogéne avec les vitres teintées, montage dans la foulé avec photos   :joyeux2:
fredseven
Re : montant de porte gti ( 3 portes et 5 portes)
« Réponse #54 le: 05 mars 2009 à 10:21:39 »
le prix des avants   11.23 +tva    .   arrières  16.32+tva
jbllanca
« Réponse #55 le: 26 avril 2009 à 15:34:10 »
 :help:  Bonjour à tous!
Je vais commander demain ces montants de porte GTI pour une 5 portes. Cependant, quelqu'un pourrait t'il repréciser les références car entre l'avant, l'arrière, et les références des 4 portes, je suis perdu.
J'ai retenu:  -droit: 1K4837902B041
                 -gauche: 1K4837901B041
Mais précisemment, pour l'avant et l'arrière, il faut en tout 4 références non?
Merci pour vos réponses, et bonne fin de week-end...  :merci:
mk5
« Réponse #56 le: 01 mai 2009 à 14:25:31 »
En lisant ces 4 parges je m'apercois que les démontage des montants de portes arriere pour une 4 porte semble assez compliqué!
Je n'ai pas trouvé du tuto ou même de photos ou se trouve les vis des montants des porte arrieres.
Faut-il démonter la garniture de porte et passer par l'intérieur?
 :help: Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner des precisions ou une photo.
D'avance merci.
Alex.14
« Réponse #57 le: 01 mai 2009 à 14:30:40 »
pour accéder aux vis ils faut enlevé le joint de la glace coté montant et tu vois les vis......c'est vraiment pas compliqué
mk5
Re : Re : montant de porte gti ( 3 portes et 5 portes)
« Réponse #58 le: 01 mai 2009 à 15:17:01 »
Pour l'avant c'est simple, la vitre descent jusqu'en bas mais pour l'arriere il me semble que la vitre ne descent pas complètement en bas et de ce fait je pense que le joint ne doit pas bien se sortir pour acceder à la vis du bas.
Enfin je dis ça mais je n'ai pas encore regardé ma porte arriere.
Merci bien Alex.14 pour l'info, je vais voir ça des que possible.
Alex.14
« Réponse #59 le: 01 mai 2009 à 17:06:35 »
Alors t'as essayé parce que pour les portes arrières tu fait comme pour devant sauf que la glace gêne un peu pour la vis d'en bas
