A A A A Auteur Sujet: RCD 300 - Quelles enceintes recommandez-vous ?  (Lu 15047 fois)
dvd21
« Réponse #15 le: 02 février 2005 à 22:26:11 »
:colere3:   la gamme focal focal Access est très bien. Evidemment c'est une entrée de gamme.  Il y a toujours mieux. mais la couleur de son est bonne !
Après il est certain que çà vaut pas un canapé, un bon ampli hi fi et des enceintes... mais une voiture reste une voiture pour ma part.
je ne préfeère pas changer le RCD300 uniquement à cause de l'incitation au vol que crée un autoradio un peu haut de gamme dans ce genre de voiture.
« Réponse #16 le: 02 février 2005 à 22:29:32 »
c'est clair que de ce coté là tu risques rien ... si les voleurs visitent ce forum, ils sauront que ca sert à rien de vandaliser notre titine pour nous piquer le RCD300 ...
... remarque ce serait l'occasion pour faire poser un 500  :cool2:
boubette
« Réponse #17 le: 29 novembre 2005 à 13:17:06 »
Je remonte le post pour 4x4 merco :wink:
pontamouss
« Réponse #18 le: 29 novembre 2005 à 22:21:21 »
suis tout a fait d'accord avec dvd 21 quelque soit les hp, l'auto radio, pas la peine de depenser des fortunes, une voiture n'est pas l'endroit pour ecouter de la musique ,juste bon pour entendre de la musique...........trop de contraintes --bruits de roulements --bruits aerodynamique--ventilation...etc etc...donc le systeme d'origine convient la plupart du temps....... :cool2:  :cool2: y'avait eu un super article y'a quelques annees sur ......AUDIO HIFI VIDEO.... :moqueur3:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #19 le: 29 novembre 2005 à 23:22:28 »
Citation de: "pontamouss"
Justement avec le système d'origine tu n'entends plus rien et dès que tu augmente le son pour entendre, tu entends bloc, bloc, bloc.
Et puis c'est chiant de changer tout le temps de CD.
eric336
« Réponse #20 le: 11 janvier 2006 à 23:03:56 »
bonjour,
une petite question : comme pas mal d'entre vous, je suis déçu de la qualité du son des HP dorigine, j'envisage donc d'en changer, or, or, or,
doit on changer les 6 ??? ou certains sont plus impotants que d'autres ??
douneut
« Réponse #21 le: 12 janvier 2006 à 19:36:00 »
J'y rajoute une petite question...enfin trois....:
Comment se passe le changement des hauts parleurs? Que faut il demonter? Est ce fastidieux?
 :joyeux2:
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #22 le: 12 janvier 2006 à 20:21:48 »
Moi j'ai juste une autre question. Si on change les HP, on peut remettre les grilles de la couleur intérieur de la voiture rassurez moi ? On voit pas les HP apparents ?
  • Pays: mq
« Réponse #23 le: 12 janvier 2006 à 22:55:46 »
Citation de: "eric336"
bonjour,
Bon pour répondre à tes questions, je pense que le plus important c'est le boomer. Celui d'origine est riveté sur la portière alors il faut enlever les rivets et pour mettre le nouveau il faut acheter une entretoise pour le fixer. Il faut aussi acheter un adaptateur pour connecter les fils du moins si tu ne veux rien couper.
Il faut démonter toute la garniture de la porte.
Non les HP ne sont pas apparent.
« Réponse #24 le: 30 janvier 2006 à 18:42:21 »
Est ce quelqu'un saurait ou trouver ou comment fabriquer les fameuses entretoises pour les Hp ?
Et aussi comment passer le cable de la portiere a l'interieur de la voiture ?
  • Pays: mq
« Réponse #25 le: 31 janvier 2006 à 03:16:32 »
Pour passer le cable, je pense que tu peux utiliser la goulotte de passage des fils de vitres électrique et de fermeture centralisée, en utilisant un fil de fer tu pourras tirer les cables des HP.
Pour les entretoises tous les fabriquants de HP t'en proposent pour chaque modèle de voiture.
« Réponse #26 le: 31 janvier 2006 à 13:45:32 »
Citation de: "cedric l3c"
Bonne idée pour les cables je regarderai si on peut les passer comme ça. Mais je crois que ils ont relis maintenant les cables des portes avec l'interieur par un systeme de cosses. Ce qui complique tout.
Pour les entretoises si tu connais des marques qui en ont je te serai reconnaissant.
  • Pays: mq
« Réponse #27 le: 31 janvier 2006 à 22:23:00 »
Pionner en fait je te met le lien
http://www.pioneer-eur.com/files/SFYC/index.html
Ensuite il faut sélectionner la voiture. GV 10-03
« Réponse #28 le: 31 janvier 2006 à 22:27:34 »
Merci a toi  :cool5:
  • Pays: mq
« Réponse #29 le: 12 février 2006 à 18:18:19 »
Tient la semaine dernière j'ai remis le RCD 300 pour voir la différence avec mon Pioneer 7600 et le faire tourner un peu. J'en ai profité pour ajouté les connecteurs pour les enceintes arrières sur la fiche d'origine. Et comme par magie la fonction Fader est apparue.
Donc le son est puissant pas de bloc, bloc comme au début je ne comprend plus rien.
Par contre, il y a une grande différence de qualité. Le RCD 300 est juste fait pour entendre et non écouter de la musique. Il ne propose pas assez de réglage de son. Là le son est trop global pas assez de séparation entre les différentes fréquences.
