A A A A Auteur Sujet: Petit rossignol caché derrière le compteur  (Lu 3139 fois)
Guigui31
« le: 14 février 2008 à 20:27:45 »
Salut à tous mes amis mélomanes,
Depuis peu, en fait non pas depuis peu, depuis toujours mais là ça devient de plus en plus fréquent voire permanent, j'ai un petit bruit genre grinssement (assez aigue, comme une vis mal fixée ou des plastiques creux qui bougeraient) sur le tableau de bord face au conducteur, c'est a dire derrière le volant ou dessous ou encore derrière les compteurs, bref je ne sais pas où et ça me goooooooooooooo :colere3: fle !
Si quelqu'un a la même chose ou a résolu son problème...pitié dites moi où c'est avant que je finisse par manger mon volant (hummm du cuir...) !
godidi57
Re : Petit rossignol caché derrière le compteur
« Réponse #1 le: 14 février 2008 à 21:44:53 »
a ouai ca crain!!!!!!!mais je voit pas....
redmanleon
« Réponse #2 le: 15 février 2008 à 09:11:34 »
HS ON
C'est marrant cette histoire de rossignol : je m'explique.
Il y a peu j'ai trouvé un véritable rossignol dans mon moteur, coincé entre le radiateur et un tuyau. Le pauvre  :oops:  c'était surement mis là pour avoir un peu de chaleur. D'ailleurs c'est à cause de cette dernière qu'il paraissait empaillé.
HF OFF
Sinon concernant ton problème, il est vrai que la vitre de mon compteur grince parfois. J'espère que çà ne va pas s'aggraver. Lorsque je changerai mon volant, je regarderai et te dirai s'il y a qql chose à faire.
« Réponse #3 le: 15 février 2008 à 09:15:19 »
Si tu appuies sur le "plastique" qui couvre les compteurs, ça le fait encore? Aussi à l'arrêt?
Guigui31
Re : Re : Petit rossignol caché derrière le compteur
« Réponse #4 le: 16 février 2008 à 21:29:27 »
Le bruit n'apparait qu'en roulant, sur route abimée, lorsque je suis en sous regime ou encore quand j'appuie un peu sur le champignon ( pas trop non plus, BIG BROTHER à des caméras partout  :cool4: ). en resumé lorsque d'une manière ou d'une autre la voiture tremble un peu. Donc en roulant, même si c'est pas forcement évident, j'ai essayé d'appuyer un peu partout pour voir si je pouvais faire taire ce rossignol...et effectivement lorsque j'appuie sur la vitre des compteurs ou sur le plastique supérieur de la planche de bord, au dessus de cette vitre, le bruit se fait moins présent. Ca veut pas forcement dire que ca vient de là mais on s'en rapproche. Mais sincerement j'espere pas que ce soit ça, car retourner en concession pour tomber le tableau de bord alors que je viens de la laisser plusieurs fois plusieurs jours pour d'autres soucis, disons que....voyons, quel mot employer...que ça me ferais un peu beaucoup C...  :colere4:
Guigui31
« Réponse #5 le: 16 février 2008 à 21:33:49 »
Un autre petit détail qui doit avoir son importance, ça se déclare pratiquement chaque fois apres un premier virage à droite...
Et le bruit même si il face au conducteur parait légèrement excentré vers la gauche, style au niveau du comodo ou de la grille d'aération...
Birzarre, vous avez dit bizarre...
« Réponse #6 le: 17 février 2008 à 10:50:30 »
Pulvériser un peu de silicone sur ces endroits (pas à 20 cm! bien contre!); souvent ça règle le problème.
Guigui31
« Réponse #7 le: 17 février 2008 à 12:01:57 »
100% d'accord, encore faut-il localiser le soucis ! Je l'avais fait pour la grille centrale de ventilation mais là je ne sais pas ou chercher. Pour l'instant je sais a peu pres d'où ça vient mais s'il le faut le soucis se trouve à l'interieur du tableau de bord, auquel cas je ne peux rien faire.
Si jamais quelqu'un à connu et résolu un soucis similaire ça m'aiderait à trouver ce qui fait du bruit.
Hors ligne Difool
« Réponse #8 le: 17 février 2008 à 22:32:28 »
Moi pour le moment, j'ai juste ma boîte à gants qui grince un peu... je tapotes dessus et ça passe! Mais c'est vrai que c'est l'horreur d'avoir des trucs qui grincent comme ça sans savoir ce que c'est!!!  :colere2:
AFC Member
« Réponse #9 le: 17 février 2008 à 22:43:26 »
Depuis que j'essaye de faire le plus de bruit possible dans mes garnitures de porte, j'ai plus jamais entendu du bruit !!! sans déconner !!!
Sinon désolé pour la feinte qui suit mais je me retiens depuis ce matin:
" Essaye de mettre des graines sur ton tableau de bord, et quand le zozio sort, tu lui tires dessus ! "  :boulet2:
Guigui31
« Réponse #10 le: 18 février 2008 à 20:10:15 »
 :lol: !!! Pas con, mais vu le bruit qu'il fait celui là, je vais devoir sortir du gros calibre !
Sinon pour ce qui est d'essayer de faire un max de bruit, avec le bol que j'ai, tout ce que je vais réussir à faire c'est rameuter le reste de la famille du p'tit oiseau ! C'est con à dire, mais débourser 24K et se prendre la tête pour des trucs comme ça, et apparement je suis loin d'être le seul à avoir ce genre de soucis, c'est pas du tout bon pour VW dans les années à venir. Va falloir redresser le tir pour les modèles à venir papa Schultz !
