A A A A Auteur Sujet: Fonctionnement des leds d'ambiance  (Lu 24131 fois)
clubber39
Re : Re : Fonctionnement des leds d'ambiance
« Réponse #45 le: 23 septembre 2008 à 10:27:58 »
Pour 40€ te fais pas ¤¤¤tut¤¤¤..... achete un nouveau plafonnier avec l'eclairage d'ambiance... c'est plug n' play
Ref : 1 K0 947 105 T
bha a mon avis sans trop se faire ¤¤¤tut¤¤¤, et avec 10 euros ca doit etre fesable facilement... :roll:
Hors ligne squalouts77
« Réponse #46 le: 26 septembre 2008 à 21:08:53 »
Voici le rendu :
BMW 316d 2013.
turbine92
« Réponse #47 le: 02 février 2011 à 17:30:29 »
bonjour
je me retrouve avec le meme probleme que Ludo !! snif
es ce qu un de vous avait trouver une solution à ce probleme ?
merci d avance
Laurent
Kutmasta
« Réponse #48 le: 10 février 2011 à 20:31:53 »
j'ai le meme soucis, comodo sur mode auto, feu allumé mais led ambiance éteinte et comodo en vert...qui devrait etre rouge une fois feux allumé...le soucis arrive de temps en temps...
turbine92
« Réponse #49 le: 11 février 2011 à 11:56:31 »
bonjour et merci
personne n'a trouvé une solution à ce petit probleme ?
merci à vous
Laurent
turbine92
« Réponse #50 le: 16 février 2011 à 11:34:20 »
Bonjour
Une info qui peu peut être vous servir,
j ai changé la led qui éclair le cendrier, et voila tout est dans l ordre...
Comme quoi des fois...
Bien à vous
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #51 le: 18 février 2011 à 17:20:15 »
slt,cool vais tester cela aussi car j ai le meme probleme.
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #52 le: 20 février 2011 à 18:59:32 »
je vois pas l endroit de l ampoule du cendrier au fait. :bizarre1:
Mk6 R-line
« Réponse #53 le: 20 février 2011 à 19:04:14 »
En dessous du cendrier  :wink:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #54 le: 22 février 2011 à 09:07:26 »
ok merci ,je l ai vu mais je suppose qu il faut demonter le cache tout autour pour y avoir acces?
Mk6 R-line
turbine92
« Réponse #55 le: 26 février 2011 à 08:45:11 »
bonjour
oui il faut lever le tour du levier de vitesse et il y a deux vis, puis l ampoule se trouve dans un logement vert autour de l allume cigarre.
en esperant avoir pu t aider
bonne journee
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #56 le: 26 février 2011 à 10:30:14 »
ok,merci,bien sur que ca va m aider  :cool4:
Mk6 R-line
Hors ligne Lemak05
« Réponse #57 le: 03 mars 2011 à 02:19:01 »
est ce que la veilleuse de ton allume cigare fonctionne?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #58 le: 03 mars 2011 à 10:00:38 »
j ai pas encore pris le temps de demonter,j avoue que j ai voulu lever le pommeau de levier de vitesse mais un peu peur de tout arracher(j'ai lu sur un topic que le premiere fois il ne faut pas avoir peur de tirer)mais je ne pensait pas que c'etait a ce point la,le fait qu il soit en cuir change t il quelque chose?
Mk6 R-line
Hors ligne Lemak05
« Réponse #59 le: 03 mars 2011 à 11:59:01 »
non ca ne change rien je pense.
mais pour ta veilleuse d allume cigare pas la peine de demonter le pommeau pour autant, ouvre le cendrier et retire l allume cigare de son slot et la quand tu allume tes phares est ce que tu voir ton allume cigare allumé?
petite explication en photos.
tu retire l allume cigare:
les phares & feu de position éteints:
Et quand tu allume les phares ou feux de position le contour de l allume cigare s allume clairement et encore mieux dans le noir:
Est ce que tu as ca?
