plus d'info ici
Questions Générales
démontage des cache interieur du coffre
Sujet: démontage des cache interieur du coffre (Lu 7301 fois)
guillome67
04 février 2008 à 17:57:19 »
Bonjours a tous !!!
jaimerai savoir si quelqu' un sais comment on demonte les cache intèrieur de la porte du coffre???
babs54
Modérateur
VAG What Else ???
Re : démontage des cache interieur du coffre
04 février 2008 à 18:12:21 »
Oui mais c'est la galere, ce sont des gros clips qui tiennent le plastique.
Tu peux deja enlever les plastiques qui sont derrieres les feux anti brouillard et recul.
Aprés je ne sais plus si il y a des vis ? Je ne suis pas sur.
guillome67
04 février 2008 à 21:01:28 »
ok !!
merci, j'ai vuqu'il y a une vis a deviser dans chaque partir ou tu peut tenir pour fermer le coffre le truc . C' est juste de savoir de quelle facon declipser ????
babs54
Modérateur
VAG What Else ???
04 février 2008 à 21:05:33 »
ui les 2 vis là je savais plus ou elles etaient.
Pour declipser il faut tirer mais la c'est la partie la plus chiante.
Dreamer77
2.0 TSI 180
VW TIGUAN
06 février 2008 à 19:06:37 »
Si possible tu peux faire un tuto detaillé parce que j'aimerais bien demonter moi aussi pour changer mon logo
guillome67
08 février 2008 à 16:44:10 »
bon !!
je me suis pencher sur les cache et j'ai laisser tomber
parce que en tiren dessus j'ai vu que des clips était encor une fois fissé a la carrosserie et que ces meme clips m'arrachai la structure qui faisait tenir correctement le cache. je voulait demonter ces cache pour tirer des cable pour installer une radar de recul.
si quelqu'un sait comment monter un radar de recul ????????
Amigoche
08 février 2008 à 23:22:28 »
c'est pas dans la porte de hayon en tout cas ^^
babs54
Modérateur
VAG What Else ???
09 février 2008 à 12:52:20 »
Tu n'as pas besoin de demonter ton hayon pour installer un radar de recul.
guillome67
09 février 2008 à 15:38:43 »
il faut bien que je branche le boitier du radar de recul sur la lumiere arrière??
je doit poser des cables de la lumiere jusqu'au boitier pour l'alimenter quand je mais la marche arrière??
appart si il y a une otre solution!!!
Questions Générales
