A A A A Auteur Sujet: Ronflement dans tableau de bord après arret moteur  (Lu 4797 fois)
matgolf
« le: 12 janvier 2008 à 10:29:34 »
Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un pb sur ma golf TDI 105.
J'ai un bruit entre le tableau de bord et le compartiment moteur, qui dure environ une à deux secondes après arret du moteur.Cela ressemble à un ronflement assez fort. Ce bruit ne ce produit pas à chaque arret moteur mais une fois sur trois a peut près.
J'ai entendu parler d'un petit moteur électrique qui  fermerrais un clapet de ventillation et qui, une fois ce clapet fermer, le moteur continurai a fonctionner d'ou ce bruit. :bizarre2:
Voila donc je me pose des questions, quel est vrément ce moteur?, à quoi sert t'il?, est si sa vien de sa quel peut être la solution? et si non que peut être ce bruit?
merci d avance à tous ceux qui pouront m'apporter des infos éventuel sur ce problème.
Re : Ronflement dans tableau de bord après arret moteur
« Réponse #1 le: 12 janvier 2008 à 12:16:45 »
ce ne serait pas tout simplement le compresseur d air conditionner  :?:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #2 le: 12 janvier 2008 à 12:50:40 »
Moi aussi j'ai le même bruit à l'arrêt du moteur. Je ne sais pas c'est quoi!!!
matgolf
« Réponse #3 le: 12 janvier 2008 à 14:04:45 »
Je ne sais pas du tous redcbr
Ma golf est une trend pack avec clim semi auto
donc normalment sauf erreur de ma part, la clim ne ce déclanche que lorsque je positionne mon bouton de ventillation sur 1 voir 2 ou 3 bien sur.
et le compresseur d'air conditionné n'est il pas situé vers l'avant de la voiture?
car mon bruit ce situ on va dir entre le tableau de bord et le moteur.
matgolf
« Réponse #4 le: 19 janvier 2008 à 11:13:04 »
Bon à par amant personne a d'idée sur mon problème tempis je vais essayer de me rapprocher vers une concession pour en savoir plus .
Si tout fois quelqu'un pouvait me dire si ce petit moteur que j'ai parler dans mon premier message (soit disant moteur qui fermerai un clapet de ventillation ou autre) existe vrément et à quoi il sert par ce qu'on m'a parlai de cela mé je répéte bétemen si c'est une connerie !!!!!!!  :lol1:
En tous cas un grand merci à tous ceux qui m'ont quand meme répondu et qui on lu mon sujet!!!!!!!!!!
« Réponse #5 le: 19 janvier 2008 à 14:45:06 »
 :faute:
« Réponse #6 le: 19 janvier 2008 à 15:21:09 »
Un loir?  :boulet3:
« Réponse #7 le: 20 janvier 2008 à 11:57:49 »
ben la je vois pas de quoi tu parle desolé  :oops:
sinon fait un petit effort, car la  :faute:
« Modifié: 20 janvier 2008 à 13:06:11 par redcbr »
CHE
« Réponse #8 le: 20 janvier 2008 à 12:35:40 »
Salut à tous.  J'ai connu ce même bruit avec mon Audi A4 (de 2003) dont je vais me séparer pour la Golf Variant.   Des renseignements que j'ai obtenus, il semble effectivement que le système de ventilation de l'air conditionné automatique soit pourvu de moteur.   Durant environ un mois et demi, j'ai d'ailleurs eu un problème à ce niveau en ce sens qu'il n'y avait plus moyen d'avoir de l'air chaud coté droit.   Or, du jour au lendemain, tout est revenu à la normale.   Selon un mécano, il s'agirait justement d'un petit moteur électrique actionnant les clapets de ventilation de droite qui était probablement bloqué.    Je pense par conséquent que ce bruit de "ronflement" après arrêt du moteur n'est pas anormal, du moins, selon cette expérience.
