A A A A Auteur Sujet: gonflage des pneus pour un tdi 140 avec jantes en 16  (Lu 10814 fois)
golfboys
« le: 05 janvier 2008 à 14:30:50 »
Bonjour et bonne année a tous, je voudrai savoir pour ceux qui ont des jantes en 16 a combien de bar gonflez vous vos pneus?
Moi je suis l'étiquette 2.4 a l'avant et 2.2 a l'arriére, ma voiture consomme pas mal de gasoil et je me demandé si c'était pas a cause du gonflage peut étre que c'est sous gonflé, qu'en pensez vous faut il augmenter la pression si oui a combien?
Suzmen67
Re : gonflage des pneus pour un tdi 140 avec jantes en 16
« Réponse #1 le: 05 janvier 2008 à 19:11:33 »
Moi je suis en 16 avec pneu hiver a l'avant a 2,4 et l'arrière 2,7 et en été avec pneu été je suis a l'avant a 2,5 et l'arrière 2,9
« Réponse #2 le: 05 janvier 2008 à 19:16:44 »
C'est toi qui a dosé cet préssion?
Car on met plus à l'avant pour son moteur .... pas pour les grosses personne derrière xDDDDD non mais sérieux c'est beaucoup !!! et tu mets quoi à l'arrière sérieux?
Lionelm06
Re : Re : gonflage des pneus pour un tdi 140 avec jantes en 16
« Réponse #3 le: 05 janvier 2008 à 19:21:53 »
+1, c'est beaucoup 2.9 bars a l'arriere :shock:
Moi je fais un mix entre les pressions normales et en charge, ca donne 2.5 av/ar environ
Suzmen67
« Réponse #4 le: 05 janvier 2008 à 19:25:40 »
bain a la trape a mazoute y a l'etiquette ou y a marquer av 2,5 et normalement arrière 3 en pleine charge 5 personnes
Lionelm06
« Réponse #5 le: 05 janvier 2008 à 19:32:08 »
Oui mais 2.5/2.9 c'est pleine charge, c'est a dire 3 personnes a l'arriere et coffre chargé.
Suzmen67
« Réponse #6 le: 05 janvier 2008 à 19:37:07 »
oui pleine charge mais avec les pressions que gai je consomme moins et elle tien trop bien dans les virages???
« Réponse #7 le: 05 janvier 2008 à 19:39:45 »
Non ce n'est pas aussi simple !
« Réponse #8 le: 05 janvier 2008 à 19:56:49 »
perso 2kg 200 partout en 16 " et 2 kg 900 en 18"  :wink:
« Réponse #9 le: 05 janvier 2008 à 20:42:42 »
A l'arrière tu vas certainement user une bande au milieu du pneu ... c'est quand même beaucoup.
golfv12
« Réponse #10 le: 05 janvier 2008 à 23:23:14 »
moi je suis en 16" et je met 2,5bar partout et ça va tres bien.
Suzmen67
« Réponse #11 le: 06 janvier 2008 à 00:42:07 »
Pour l'instant mes pneus été on 23 000 km et il reste 4,5 min a l'avant et 5 min a l'arrière c'est correcte nan :?:
golfv12
« Réponse #12 le: 06 janvier 2008 à 10:19:43 »
Ca dépend du type de trajet que tu fais (petite route, nationale, autoroute, etc), moi pour exemple, en faisant un mix entre petites routes et nationale, je fais 12000km du train de pneu avant, et encore en roulant comme un papi.
« Réponse #13 le: 06 janvier 2008 à 11:16:35 »
Euh moi je suis en monte d'origine à l'avant avec 48 000 km :s
« Réponse #14 le: 06 janvier 2008 à 11:36:53 »
en pneus slick hiver  :lol:
