A A A A Auteur Sujet: Problème Neiman et blocage du volant - Besoin d’aide  (Lu 151 fois)
Hors ligne Lejafr5060
« le: 19 décembre 2025 à 15:27:19 »
Je rencontre un souci qui est apparu d’un coup.
Je me suis stationné avec la G5 et quand j’ai voulu redémarrer, le contacteur était bloqué et j’ai du forcer (comme un gros point dur). La voiture a démarré normalement.
Lorsque j’ai voulu couper le moteur, même chose ! Gros point dur à forcer et ensuite le moteur s’est coupé normalement.
Ensuite tout a refonctionné normalement pendant 2 démarrages... et le problème est réapparu.
J’ai également remarqué que le cale-volant ne s’enclenchait plus.
Ma question est de savoir s’il faut remplacer tout le bloc neiman ou uniquement le barillet et s’il faut recoder la clé ?
Je n’ai jamais rencontré ce problème et je ne sais pas comment m’y prendre.
Merci.
« Réponse #1 le: 20 décembre 2025 à 08:53:02 »
Tant que tu garde la télécommande (sans la lame qui rentre dans le barillet) pas besoin de reprogrammation.
La lame se démonte mais faut trouver un clou ou autre d'assez dur pour enlever la goupille de la lame.
Après, changé juste le barillet ou le tout, difficile à dire comme ça.
Y a la technique des ancien qui prenait une feuille de papier plier en deux.
Tu ouvre la feuille et trouve toi un crayon papier style maçon.
Tu va gratter que la mine .
La quantité, aucune idée car je l'ai pas retenu.
Après tu plie la feuille de façon à faire glisser la poudre dans le barillet.
Je l'ai fait sur une serrure Touran si je me souviens bien.
En tout cas, sur le placard outillage boulot, oui et il fonctionne toujours.
Voilà.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
« Réponse #2 le: 21 décembre 2025 à 11:01:14 »
Merci pour la réponse !
Donc si je récupère l’ancien transpondeur de la clé, l’anti-démarrage ne se mettra pas en route et je pourrai démarrer sans problème ?
Par contre, je ne comprends pas bien à quoi sert la technique de la mine de crayon ?
« Réponse #3 le: 21 décembre 2025 à 20:25:20 »
Oui pour le transpondeur.
Pour la technique de la mine, c'est mieux que d'y mettre du wd40.
« Réponse #4 le: 22 décembre 2025 à 17:38:21 »
avant on utilisait de la poudre graphite pour graisser les barillet de contact ou de portière
l e Wd 40 marche bien sur le moment meme mais pas sur la durée , le mieux est d utiliser les deux
« Réponse #5 le: 22 décembre 2025 à 19:08:59 »
C'est ça.
C'est un ancien qui m'en a parlé et j'ai tester.
Effectivement, depuis la serrure fonctionne bien.
