A A A A Auteur Sujet: portière arrière bloquée, impossible d'ouvrir  (Lu 3686 fois)
Hors ligne bedford
« le: 10 mai 2025 à 20:12:51 »
Bonsoir, J'avais un soucis de fermeture centralisée, la portière arrière droite ne se verrouillait pas. J'ai alors démonté le panneau extérieur pour vérifier s'il y avait pas quelque chose que je pouvais réparer mais finalement c'est le moteur de portière qui ne verrouille pas, même s'il fait du bruit. Du coup j'ai remonté le panneau extérieur avec seulement 4 vis en attendant de commander le moteur.
J'ai refermé la portière mais malheureusement elle ne s'ouvre plus du tout. Je n'ai pas branché le moteur de fermeture ni remonté la poignée extérieure en me disant que je pouvais ouvrir avec le câbles depuis l'intérieur, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai parcouru plusieurs demandes similaires dans ce forum et d'autres endroits, mais impossible de trouver une solution pour ouvrir cette portière. Quelqu'un aurait une idée ? Les demandes similaires sont anciennes et ne comportent plus les photos, je ne sais pas si une solution existe.
En espérant que quelqu'un connaisse une solution pour ouvrir la portière verrouillée, sans poignée externe mais uniquement le câble interne.
Merci pour votre aide
« Modifié: 10 mai 2025 à 20:15:33 par bedford »
« Réponse #1 le: 13 mai 2025 à 06:10:55 »
Ah, tu as r8en branché....
Cela va être compliqué. Tu as remis toute les vis du panneau ?
Si oui, bah, hormis abîmé le panneau de porte, je vois pas d'autres solution.
Attend d'autres avis
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
Hors ligne bedford
« Réponse #2 le: 13 mai 2025 à 15:02:57 »
Merci pour la réponse. J'ai toujours le câble à l'intérieur et celui à l'extérieur. Par contre j'ai enlevé le mécanisme de la poignée extérieure en plus de la poignée extérieure.
Je pensais que le câble intérieur suffirait à ouvrir la portière mais ce n'est pas le cas. A priori on a pas touché la sécurité enfant, donc je comprends pas.
Je me demande si je peux pas plutôt découper la structure de la porte à l'intérieur plutôt que l'extérieur, ainsi je peux accéder au mécanisme et le démonter ou le casser pour accéder à l'ouverture. Mieux que de percer le panneau extérieur. Je dois aussi voir si on peut pas démonter la portière au niveau de la charnière d'ouverture.
Si quelqu'un a une autre solution...
« Réponse #3 le: 14 mai 2025 à 09:45:35 »
je pense que tome te conseille d abimer le panneau intérieur de la porte ( Garniture) afin de pouvoir avoir accès au mécanisme .....je ne vois pas non plus d autres solution  :wink:
« Réponse #4 le: 17 mai 2025 à 00:13:15 »
Par l'intérieur, il faudra en plus de la garniture, couper le panneau métal pour avoir accès au moteur centralisation.
Le mieux, serait par l'extérieur.
Après, peut-être par le trou derrière le cache serrure.
Je sais plus si on perce le plastique serrure, elle s'ouvrira.
Hors ligne bedford
« Réponse #5 le: 18 mai 2025 à 20:40:47 »
Hello,
j'ai amené la voiture chez un carrossier, je m'attendais à devoir découper l'intérieur de la portière. L'employé a branché la prise de fermeture centralisée en passant par le trou rond (haut parleur ?) et la portière s'ouvre maintenant de l'intérieur et de l'extérieur. Surprenant qu'il faille que la prise soit branchée pour ouvrir la portière, surtout qu'elle ne verrouille plus.
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un !
« Réponse #6 le: 19 mai 2025 à 10:12:11 »
Top j y avais pensé aussi avait t il remis la fiche de la Gache , tant mieux si cela est résolu pour l ouverture et a mon avis faudra remplacer la tache de la portier e
« Réponse #7 le: 20 mai 2025 à 23:00:17 »
J'y aurait pas non plus passé par le haut-parleur.
