A A A A Auteur Sujet: Voyant ABS + ESP + fein à main qui clignote  (Lu 2090 fois)
Hors ligne Jack062
  • Motorisation: 2.0 TDI 136CV
  • Véhicule: GOLF V GT SPORT
« le: 26 avril 2025 à 10:53:05 »
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de vous solliciter suite à l'affichage de plusieurs voyants sur ma golf.
Elle totalise plus de 344000 km et c'est la premier gros problème que j'ai dessus.
je n'ai jamais eu de problème dessus (jamais changé de turbo, egr...). Première grosse panne.
Ces voyants se sont affichés lors du passage dans une barrière de péage à 30 km/h.
Je n'avais pas d'outils de diagnostic et j'ai acheté un boitier Carly pour voir les erreurs.
Voici ce qu'il me donne :
  • P008800 : La pression du système de carburant est trop élevée
  • DTC_00929 : Module de verrouillage pour le verrouillage central : côté passager avant (F221)
  • DTC_00856 : Antenne radio
  • P0373 : Commutateur d'allumage/démarreur (D) (borne P)
  • DTC_00576 : Alimentation en courant par l'intermédiaire de l'allumage, tension et courant faibles
  • DTC_00883 : Alimentation en tension classe 15 esclave
  • DTC_00884 : Alimentation en tension via la classe 15x
  • DTC_16352 : Module de commande - Erreur électrique
Avec mon frère, on a regardé l'ensemble des fusibles dans le compartiment moteur et habitacle et ils sont bons.
Pour les fusibles dans le compartiment moteur, nous avons mesuré la tension avant et après les fusibles et la tension est bien présente. J'enlève le problème de fusibles dans le compartiment moteur.
Avez-vous une idée de la panne de ma golf qui me fait affichée ces 3 voyants ?
Elle démarre correctement, freine correctement.
En vous remerciant de vos divers retours.
Propriétaire d'une Golf GT Sport 2.0 TDI 136 CV
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27497.0
« Réponse #1 le: 28 avril 2025 à 22:57:01 »
Pour le premier, c'est possible que ce soit la pompe ,capteur de pression .
As-tu remarqué une grosse dépression quand tu ouvre le bouchon du réservoir ?
Si oui, peut-être la mise à l'air du bouchon.
Le P0373, peut être un faux contact de la prise capteur pmh
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
Hors ligne Jack062
« Réponse #2 le: 02 mai 2025 à 13:11:14 »
Je reviens vers vous.
Merci de ton message toze60.
J'ai nettoyé les écrous où j'avais du vert de gris dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur.
Je n'ai plus qu'un seul défaut :
  • DTC_01130 : Fonctionnement de l'ABS
J'efface le défaut. Je redémarre ma voiture et au bout de 10m de nouveau les 3 voyants...
Merci de vos retours.
Hors ligne looaaannnn
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #3 le: 02 mai 2025 à 16:12:55 »
Salut Jack
Bon je viens de me rendre compte que j'ai apporté une piste à ta question sous un autre topic, n'hésites pas à aller voir ça  :D
