A A A A Auteur Sujet: Probleme démontage collecteur d'admission  (Lu 2565 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 24 avril 2025 à 19:17:08 »
Depuis une bonne année je trouve que ma golf tourne un peu sur trois pattes; J'ai également un trou à l'accélération..
J'ai donc mis le diag ou il apparait un code défaut moteur 19559 Moteur de volet de tubulure d'admission défectueux P3101-000.
Pendant que j'y étais j'ai effectué les tests des actionneurs et dès que j'ai fait celui du volet le moteur a calé.
J'ai remplacé le boitier papillon en 2021 et la vanne EGR en 2022.
Il s'avère que j'ai plein d'huile ds la connectique du boitier(d'ou la coupure moteur j'imagine), dc j'ai tout démonté; Le boitier avec la platine est une vraie piscine d'huile, le corps est très gras et la vanne egr  :shock: degueulasse !!! Dc je me lance à vouloir démonter la collecteur pour le nettoyer, mais impossible de le sortir. Le mien est en alu, maintenu par 4 grandes vis btr et 5 petites; J'ai pu le faire venir vers moi de 5mm, il bouge de chaque cotés de bas en haut mais j'ai l'impression que qlq chose le retient en partie centrale...
Qlq un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 24 avril 2025 à 22:52:42 »
Y a une vis dans le trou .
Regarde bien, il doit être plein de gras noir.
Pour l'huile dans le boîtier, y a un tuto qui montre comment faire un petit trou pour que l'huile sort.
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 25 avril 2025 à 07:33:27 »
Bonjour, ok merci, je comprends mieux !
Hors ligne lionel
« Réponse #3 le: 25 avril 2025 à 19:13:34 »
Je confirme, sans la vis cela vient mieux !!!
Plusieurs questions, faut il que je change le joint ?
Puis je nettoyer a l'intérieur des trous ?
J'ai lea possibilité d'avoir une mini camera, si je la glisse vers les trous du haut( soupapes, je crois) est ce que cela va me permettre de voir qlq chose de pertinent ?
Hors ligne lionel
« Réponse #4 le: 10 mai 2025 à 12:21:59 »
Bonjour
Après un gros nettoyage du collecteur, du boîtier papillon, de la vanne egr et du bonne vidange , voilà le résultat:
- le filtre à gasoil était noir !!!??( je me demande pourquoi)
- A froid la voiture donnait l impression de tourner sur 3 pattes( maintenant nickel)
- Au diag j avais des valeurs d njecteurs pas tops, maintenant c est bien mieux.
- je n ai plus aucuns défauts concernant mon volet de tubulure d admission, cependant lorsque je fais un test d’actionneurs et que j arrive au volet , la voiture cale toujours !
Est ce que le volet peut être mort sans me donner un défaut ?
Bon weekend
« Réponse #5 le: 11 mai 2025 à 00:23:44 »
Pourquoi tu pense que le volet soit mort ?
Si tu test et que le moteur s'éteint, c'est qu'il est bon.
Sinon, tu aurais un défaut.
D'ailleurs, quand tu coupe le contact pour éteindre le moteur, normal, il se ferme pour couper l'air qui va au moteur.
Pour moi, il fonctionne et d'ailleurs, le mien fait la même chose en test d'actionneures.
« Modifié: 13 mai 2025 à 05:58:45 par toze60 »
Hors ligne lionel
« Réponse #6 le: 12 mai 2025 à 09:00:17 »
Merci pour ta réponse qui du coup me rassure !
Bonne journée
