A A A A Auteur Sujet: Problème électrique  (Lu 5664 fois)
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« le: 29 juillet 2024 à 20:44:14 »
Bonjour à tous
J’ai plusieurs problèmes surma golf V 1.9 TDI 90ch 2005
J’aurais besoin d’aide pour déchiffrer et trouver quel est la panne de ma voiture
J’ai de choses qui se déclenche toute seul et error sur le compteur à chaque démarrage (compteur pas trafiqué)
Y a t’il des connaisseurs??
J’ai déjà regardé plein de tutoriels mais souvent c’est pas le même moteur ou modèle
Je sais pas comment contrôler mes faisceaux
Batterie et démarreur neuves et alternateur ok
Mais ma voiture ne tient pas plus de 2 jours si je débranche pas chaque soir j’ai plus de jus :oups:
Vendredi,26,Juillet,2024,19:37:13:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1
Version données: 20231027 DS351.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ5W223997   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W223997   Kilométrage: 275180km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 FS    Mat: 028 101 195 5
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6124
   Révision: 12345678    No. de série: VWZBZ0E0099806
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 79F958E330D95B5985-802C
   VINID: 9E69EAAAA05BA859C20832491C962A5441
1 Code défaut trouvé:
16952 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
            P0568 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 798 /min
                    Couple: 42.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.53 V
                    Bits: 00101000
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.clb
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F8DF6FB6E7DB569FB-806A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-907-044.lbl
   No. pièce: 1K0 907 044 AF
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0505
   VCID: 6BD572AB4A85F9C907-803E
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 M    Mat: 1K0 937 049 M*
   Pièce: Bordnetz-SG     H34 0803
   Révision: 00H34000    No. de série: 00000001528100
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000087B075C
   VCID: 397998E370599B59C5-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 C    Mat: 1K0 909 605 C
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Révision: 02013000    No. de série: 0033HD07LFYR
   Codage: 0012343
   VCID: 2C57B1B78F0B3EF14E-8078
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0916126B7
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME09583E6CT
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME063E596EO
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME064913573
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 G    Mat: 1K0 953 549 G
   Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
   Codage: 0002042
   VCID: 366393DF4147742128-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: Lenkradmodul    007 0050
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce: 1K0 920 861 M
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 3101
   Révision: V0340000    No. de série: 00004294945865
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 3365AACB523561090F-8066
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H11 0110
   Révision: 11          No. de série: 290010530702C8
   Codage: 3D3F0B40070002
   VCID: 295948A380F92BD9B5-807C
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 154
                    Kilométrage: 275183 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:27:48
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO VN4            3101
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0171
   Codage: 0000052
   VCID: 306FA5C7A3235A1172-8064
            011 - Coupure
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467A9D7573B663116-8060
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Kilométrage: 275160 km
                    Température: 32.0°C
                    Tension: 12.30 V
                    Tension: 12.10 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
             Capture:
00750 - Témoin de défaut
            013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
             Capture:
                    Température: 31.0°C
                    Tension: 12.10 V
                    Tension: 11.90 V
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AK
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 19C802087F2D8404084F01E010CC
   No. Atelier: WSC 00701 202 07039
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3169A0C3A82953197D-8064
            011 - Coupure
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   No. pièce: 1K0 035 186 L
   Pièce: Radio BVX       012 0022
   Codage: 0040400
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45E96B-807A
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0217
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D51BCB3B41137F959-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
Problème électrique
« Réponse #1 le: 30 juillet 2024 à 06:15:53 »
Commence par regarder les fil dans la gaine des portes en question.
Tu doit avoir des fil coupés en contact.
Pour le chauffage d'appoint  c'est sûrement une histoire de soudure qui a cassé mais pour l'instant, c'est pas lui le problème.
Pour le régulateur de vitesse, on a déjà vu ensemble.
La direction assistée, est-ce que tu as rouler depuis que tu as débrancher la batterie ?
Si oui, soit la procédure à été lancée et pas fini et dans ce cas là, il disparaîtra après plusieurs mois.
Soit tu relance la procédure (regarde sur le forum, il doit y avoir un sujet là dessus).
Fait déjà t'es portes .
Envoyé de mon SM-A556B en utilisant Tapatalk
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #2 le: 30 juillet 2024 à 08:24:49 »
Bonjour
Pour la direction assistée j’ai réussi à régler le problème sa venait plutôt de la bague au volant j’ai tous démonter et passer de la bomb nettoyant contact sur les cosses électriques et j’ai tous bien sécher et remis en place ensuite j’ai fait la procédure et tout marche nickel
Pour la portière j’ai démonter contrôler visuellement et aussi la où passe les câbles pour l’habitacle mais j’ai trouvé aucun câbles coupé ou endommagé
Je dois contrôler au multimètre?
Hors ligne Moko
Problème électrique
« Réponse #3 le: 30 juillet 2024 à 19:21:48 »
Hello
Le compteur remonte comme défectueux :
   Codage: 0003103
00003 - Calculateur
Tu l'as changé ?
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #4 le: 30 juillet 2024 à 21:34:08 »
Non d’origine
Mais je pense que ça vient du problème électrique que j’ai sur la voiture
J’ai pensé que c’est la centrale électrique qui a un problème car sa se dispatche partout les problèmes
Problème électrique
« Réponse #5 le: 31 juillet 2024 à 06:14:00 »
Ok pour la direction.
Tu as juste contrôler visuellement mais essaie juste de tiré doucement sur les fil pour voir .
Parfois, les brins cuivre casse mais pas l'isolant.
Sinon, au multimètre oui.
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #6 le: 31 juillet 2024 à 06:26:05 »
Bonjour
Ok je vais tester en tirant sur chaque fils
Si tu peux m’expliquer comment on fait pour voir avec le multimètre ça serait cool
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #7 le: 01 août 2024 à 22:03:27 »
Bonjour aujourd’hui j’ai installé une nouvelle centrale électrique, les feux antibrouillards Et mon câble pour le régulateur de vitesse tous ces biens passer!! mais galère pour sortir le connecteur bleu
Par contre j’ai les feux de croisement qui restent allumés quand je mets le contact je n’avais pas ça avant
Quelqu’un sais comment régler ça?
J’ai les feux automatiques
Problème électrique
« Réponse #8 le: 01 août 2024 à 22:32:02 »
Si centrale électrique d'occasion, alors y a les feux de route activer .
Tu peut le désactiver via le vcds.
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #9 le: 01 août 2024 à 23:41:09 »
oui d'occasion
je vais regarder
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #10 le: 03 août 2024 à 00:06:12 »
Bonjour à tous problème de centrale électrique régler
Pour la portière coté conducteur j’ai sorti tous le faisceau et y avait bien des coupures au niveau de la jonction de la portière j’ai ressouder les cable et mis des protections sur les câble non coupé
Mais j’ai toujours la même erreur
01-Moteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
   Codage: 0000071
Tests passés: 0 0 1 1 1
   Codage: 0017025
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 00000000709737
   Codage: C5890F26500415004F0000001C0000000009FF0F5C000100000000000000
   No. Atelier: WSC 00066 123 12345
   VCID: 71E960C368A913193D-8024
   Codage: 00065493
   Codage: 00479269
   Codage: 0012343
   Codage: 0002042
   Codage: 0009103
00003 - Calculateur
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 155
                    Kilométrage: 275545 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:21:04
   Codage: 0000052
            011 - Coupure
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 19C802087F2D8404084F00E010CC
   Codage: 0000052
            011 - Coupure
   Codage: 0040400
   Codage: 0000016
   Codage: 0000016
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #11 le: 14 août 2024 à 21:54:21 »
Aujourd’hui j’ai changé le chauffage auxiliaire par un nouveau et mon erreur reste la même
C’est quoi le problème??
Problème électrique
« Réponse #12 le: 15 août 2024 à 04:57:16 »
C'est un d'occasion ?
Si oui, c'est le problème des micros fissures des soudures.
Regarde sur le forum, il doit y avoir un tuto là dessus
Hors ligne Karimg5
Problème électrique
« Réponse #13 le: 15 août 2024 à 08:54:54 »
Bonjour
Oui j’ai vu les tuto mais ça m’étonnes qu’ils vendent des produits défectueux
J’ai acheté sur ovoko et ils garantissent la fonctionnalité normalement
Je vais démonter la mienne et contrôler les résistances alors
Problème électrique
« Réponse #14 le: 15 août 2024 à 09:44:24 »
Ok.
Prend ton ancien et ouvre le .
Puis avec une loupe, regarde la soudure de la grosse résistance.
Je l'ai déjà fait sur la mienne.
