A A A A Auteur Sujet: plus de feux de croisement sur golf 5 +  (Lu 7920 fois)
Hors ligne ljA4
« le: 09 janvier 2024 à 20:19:23 »
bonjour a tous
nous a rencontrons un problème avec notre golf 5+ : nous avons plus de feux de croisement d'un coup ( ampoule temoin allumé au tableau de bord)
vérifié les ampoules , dans le doute mis deux neuves : même problème
changement du boitier confort : 3C0 937 049 E  BORNDNETZ-SG H37 1002, reprogrammé , essaie probleme identique
Pouvez vous m'aider
cdt
« Réponse #1 le: 10 janvier 2024 à 07:06:53 »
Contrôle avec de l'aide s'il y a bien du courant qui arrive au phare.
Si non, alors faut chercher un fil coupé.
Faut le schéma pour savoir jusqu'où va le fil dans la voiture.
Hors ligne ljA4
« Réponse #2 le: 10 janvier 2024 à 17:15:40 »
bonjour
exactement , je n'ai pas de shéma elec : ou puis je le trouver ?
apres verif visuel je ne vois pas de fils coupés
cdt
« Réponse #3 le: 10 janvier 2024 à 22:39:17 »
Elle est de quelle année ?
Type moteur ?
Dés que j'aurais 2 min, j'essaie de trouver
A moins qu'un soit plus rapide.
Hors ligne ljA4
« Réponse #4 le: 11 janvier 2024 à 07:13:45 »
Bonjour
Merci de votre retour
Voiture immobilisé du coup
Cdt
« Réponse #5 le: 11 janvier 2024 à 22:12:09 »
Re
Tiens :
https://1drv.ms/b/s!AieSU9z8VAbtnTu8ANAjZIIg89UK
« Modifié: 11 janvier 2024 à 22:19:43 par toze60 »
Hors ligne ljA4
« Réponse #6 le: 12 janvier 2024 à 07:25:27 »
Bonjour
Merci c'est sympa
Comment je sais qu'elle est tel lampe ou tel lampe et où sont les éléments du schéma physiquement
Bien cdt
« Réponse #7 le: 12 janvier 2024 à 08:14:13 »
As-tu regardé le lien ?
Y a le descriptif/numéro qui va avec la photo.
J'ai mis une photo car le pdf n'est pas nette.
Après, tu suit le schéma en partant du feu en question (ici feux de croisement).
As-tu vérifié les fusibles ?
Hors ligne ljA4
« Réponse #8 le: 12 janvier 2024 à 11:08:46 »
j'avais ouvert avec mon smartphone  et le lien fonctionnait pas , avec le pc c'est ok ( merci)
fusible boites a fusible oui : il y aurait un fusible juste pour croisement ?
cdt
« Réponse #9 le: 12 janvier 2024 à 13:20:18 »
Édit
Oui, dans la boîte à fusible intérieur.
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus
« Modifié: 12 janvier 2024 à 13:24:15 par toze60 »
Hors ligne ljA4
« Réponse #10 le: 12 janvier 2024 à 14:42:48 »
pas evident quand tu es novice sur le forum
je vais regarder
Hors ligne ljA4
« Réponse #11 le: 12 janvier 2024 à 14:51:58 »
je n'ai rien vu de speciale avec moteur de recherche
Hors ligne ljA4
« Réponse #12 le: 12 janvier 2024 à 16:34:22 »
ou se trouve physiquement ces elements si vous savez me dire ?
« Réponse #13 le: 12 janvier 2024 à 19:57:07 »
Boîte à relais ... sûrement intérieur.
Et celui du bas, c'est le potentiomètre qui varie l'intensité éclairage compteur.
Sur la trappe de la boîte à fusible, tu as un papier carton avec l'emplacement des fusibles.
Hors ligne ljA4
« Réponse #14 le: 12 janvier 2024 à 21:03:58 »
Bsr
Oui il y a des relais derrière le comodo de phare et variateur d'intensité
Par contre lequel correspond à quoi ?
Pour le repère des fusible il y a rien d'indiquer
R193 =variateur d'intensité
Boîte à relais A7751 ok mais quelle relais ?
Les feux seraient le E385 et E380 ?fils 4 et fils 2 sortie boîtier A7751
Ou physiquement ?
Cdt
