A A A A Auteur Sujet: probleme capteur de pluie golf 5  (Lu 4584 fois)
Hors ligne serge5933
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch BKC
« le: 14 avril 2023 à 17:10:20 »
Voilà j'ai pu me procurer un rétroviseur avec le détecteur de pluie et aussi le câblage neuf( https://www.kufatec.com/de/licht-sicht/regen-lichtsensor/kabelsatz-regensensor-abblendbarer-innenspiegel-fuer-audi-vw-33788)
et je l'ai installer suivant le tuto qui est sur le forum:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15990.210
Et malgré ça ni le capteur de pluie et l'allumage auto des phares (phare angel eyes noir)fonctionnent!
Pouvez vous m'aider?
« Réponse #1 le: 14 avril 2023 à 22:22:16 »
Tu est sûr de ton point de masse ?
« Réponse #2 le: 15 avril 2023 à 04:42:14 »
aucune idée!
je l'ai mis sur la colonne de direction!
aurais tu un autre endroit ou le mettre?pour tester!
« Réponse #3 le: 15 avril 2023 à 07:11:45 »
Sur le châssis mais normalement ça devrait être bon car la colonne de direction est fixé sur un cadre qui lui est fixé au châssis.
Y a trop de recherches à faire.
Tu as l'alimentation et la programmation.
Si tu es sûr de tout, c'est que tu as un calculateur non compatible.
Peut-être la référence centrale électrique à vérifier.
« Réponse #4 le: 15 avril 2023 à 16:28:40 »
centrale électrique ok c'est une 30bit
que veux tu dire par calculateur non compatible!?lequel?
« Réponse #5 le: 15 avril 2023 à 17:54:22 »
Je sais pas s'il y a une référence spécifique pour ce genre d'options.
Faudrait voir si un membre l'a déjà fait et qu'elle référence il a
« Réponse #6 le: 15 avril 2023 à 19:56:23 »
slt(dsl de mon impolitesse)
ok mais ca va être compliqué de trouver à part qu'il a ce tuto:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15990.0
« Réponse #7 le: 16 avril 2023 à 11:46:48 »
Est-ce que tu as des codes d'erreurs ?
Si oui, post
« Réponse #8 le: 16 avril 2023 à 18:08:18 »
oui j'ai !
voici
« Réponse #10 le: 17 avril 2023 à 14:39:07 »
salut!
ok je viens de regarder mais je comprends pas!?
Peux tu m'éclairer ?
« Réponse #11 le: 17 avril 2023 à 20:56:11 »
Faut que tu recommence le codage.
« Réponse #12 le: 18 avril 2023 à 13:50:53 »
ok mais pourrais tu me dire quel casse a cocher?
« Réponse #13 le: 23 avril 2023 à 10:38:14 »
slt toze60
Bon je crois avoir résolu le problème de mon capteur de pluie:
le fusible était mal branché!
j'ai tester en mettant ma mais dessus le capteur et la mes feus s'allument ,par contre pour la pluie je ne sais comment vérifier si cela fonctionne!?
autre problème:malgrès l'activation du coming home et du leaving home ils ne fonctionne pas!
« Réponse #14 le: 23 avril 2023 à 10:49:47 »
Ok, tant mieux que ce soit juste cela.
Pour tester le capteur pluie, verse de l'eau sur le capteur avec le contact mis.
Pour le reste, je sais pas trop.
Désactive tout, coupe le contact pendant quelques minutes et réactive tout et test.
