Electronique
Faisceau gauche hayon g5
Sujet: Faisceau gauche hayon g5 (Lu 4089 fois)
Nana80
04 avril 2023 à 21:51:02 »
Bonjour
j’ai une golf 5 de 2003 en 2l 140.
J’ai un soucis avec mon faisceau de coffre côté gauche.
Plus fils étaient coupés mais 7 blanc de la même épaisseur et 4 gros dont deux marrons. Bien évidement les 4 gros sont reliés parfaitement mais les fils petits blanc étaient coupés donc j’ai racheter un bout de faisceau et j’ai relié les uns avec les autres sans pouvoir savoir lequel aller avec lequel
Donc ma questions est comment puis-je savoir si ils vont bien ensemble et à quels risques je m’expose si je remet la batterie là tout de suite ?
Photo prise sur internet pour illustrer ce que je parles
Merci de vos réponses
05 avril 2023 à 07:08:54 »
Donc, tes 4 fil était coupé complètement.
Pas juste l'isolant comme t'as photo ?
Normalement, il doit y avoir un numéro ou autre chose qui permet de repérer les fil.
Les numéros doivent être espacés de 20 cm environ.
Le risque est de cramer la centrale électrique.
Si rien, alors faut tout défaire pour savoir à quoi correspond les fil en s'aidant du schéma électrique.
Nana80
05 avril 2023 à 11:17:42 »
Salut
Oui coupés complètement.. je n’ai pas vu de numéro …
Donc là tu me conseilles de tout défaire donc défaire les plastiques mais comment me repérer car j’ai déjà reliés les fils…
Ou puis-je trouver le schéma électrique ? Car j’ai regardé sur la Rta est j’ai pas vu ce schéma qui corresponds au faisceau gauche du hayon
Penses tu que si je défait un peu plus que ce que j’ai coupé je vais trouvé les fameux numéro au cas où je n’aurais pas fait attention quand j’ai coupé ?
Nana80
05 avril 2023 à 17:05:15 »
Je reviens vers toi j’ai regardé et il y a pas de numéro commande puis-je faire ?
J’ai démonté et cela m’amener à des prises.
Et sur la Rta je trouve rien
05 avril 2023 à 22:06:03 »
Re
Ok.
Va falloir alors trouver à quoi correspond ces prises.
Ensuite, tester les fil côté habitacle.
Sur le coffre tu as les anti-brouillard, lave vitre, dégivrage, peut-être l'antenne radio.
Nana80
06 avril 2023 à 00:01:46 »
Un ami m’as conseillé de racheter un faisceau complet de coffre car il a déjà était bidouillé par l’ancien propriétaire
06 avril 2023 à 07:18:57 »
Ah ok.
Je comprend mieux.
Alors oui, c'est plus sûr d'acheter un faisceau.
Nana80
06 avril 2023 à 14:25:21 »
Salut
Mais les faisceaux sont tous pareil sur les g5 car j’en ai trouvé plusieurs mais jne sais pas si il y’a une référence à tenir compte ou autre
Merci de ton aide
06 avril 2023 à 21:22:16 »
Re
Alors là, je sais comment t'aider.
Attend que d'autres membres te renseigner là-dessus.
serge5933
1.9 TDI 105ch BKC
16 avril 2023 à 20:07:08 »
salut
si ça peut t aider:
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf+variant+4motion/golf/2003-405/9/971-972085/
Electronique
