A A A A Auteur Sujet: Bruit strident avant que le moteur cale BWA  (Lu 2958 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 10 mai 2022 à 12:21:04 »
Salut , alors voilà après le remplacement du tendeur de chaîne et du dephaseur chez un mécanicien du dimanche, j'ai commencer à avoir un témoin de pression d'huile à chaque démarrage, et hier en roulant j'ai eu des claquement en roulant puis un bruit aigu comme un manque d'huile et ensuite le moteur a calé et ne démarre plus. Après dépannage je me suis dis qu'une dent à sauté  et j'ai tout redémonté moi même. Le souci est que je n'arrive plus à faire tourner les AAC donc je soupçonne un serrage moteur. Qu'est-ce vous en pensez?
Golf GTI
« Réponse #1 le: 10 mai 2022 à 13:17:14 »
Mince, pas top ça.
Si tu as continué à rouler et que le moteur s'est arrêté  ...... ça pu le serrage.
Dépose le carter d'huile et regarde la couleur les bielletes.
Si elle est noir foncé et multi colorés , c'est serré (attend d'autre avis sur la couleur).
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #2 le: 10 mai 2022 à 15:54:07 »
Ah ¤¤¤tut¤¤¤ je vais y jeter un coup d'œil en espérant le contraire
Golf GTI
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #3 le: 10 mai 2022 à 22:06:42 »
Je reviens avec plus de nouvelles, donc j'ai tout démonté ai niveau du dephaseur et j'ai tout remis en ordre après remontage, le moteur démarre mais il y a un bruit bizarre le moteur n'est donc pas hs?
Golf GTI
« Réponse #4 le: 10 mai 2022 à 22:11:19 »
Re
Cool alors.
Pour ton bruit, faudrait cible l'endroit de ce bruit pour déterminer ce que c'est.
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #5 le: 11 mai 2022 à 16:50:41 »
En démarrant à froid ça donne ça https://youtu.be/5br7vs8lBHQ
« Modifié: 11 mai 2022 à 17:35:35 par CdaBmg »
Golf GTI
