Nouvelle
CARTE
Electronique
Probleme de centralisation
Sujet: Probleme de centralisation (Lu 5449 fois)
laurent16t
18 octobre 2021 à 19:56:41 »
Bonjour a tous
Voila j'ai 2 soucis sur ma R tdi la centralisation pas telecommande ne fonctionne pas malgres que la pile soit neuve (le voyant rouge de la telecommande s'allume bien) et la clé n'ouvre manuellement que la porte conducteur et pas les autres mais les refermes bien toutes !!
pas de defaut sur la centralisation au diag non plus
Merci d'avance de votre aide
Laurent
Golfdemars13
18 octobre 2021 à 21:09:11 »
Salut Laurent , j'ai eu exactement ce problème sur une précédente Mk5 et il s'est avéré que l'électronique de la clé était hs
Modifié: 18 octobre 2021 à 21:11:52 par Golfdemars13
18 octobre 2021 à 21:28:59 »
Contrôle l'état des fil dans la gaine de la porte.
C'est aussi une des causes.
laurent16t
19 octobre 2021 à 16:25:08 »
Bonjour
Alors il y avait effectivement un fil de moyenne section noir/rouge de coupé je l'ai refait mais ça n'as rien changé au probleme
Pour ce qui est l'electronique de la clé si j'en achete a pas cher et la fait reprogrommer est ce que ça le ferait ?
19 octobre 2021 à 16:56:30 »
Ok pour la porte conducteur.
Regarde aussi les autres portes.
As-tu essayer une synchronisation des télécommandes ?
Pour ta télécommande, peut-être .... .
Impossible de le prédire.
laurent16t
19 octobre 2021 à 19:48:46 »
J'ai regardé les passages de fils des autres portes aucun de coupé
J 'ai qu'une clé pour l'instant je vais esaayé de contacter l'ancien propriétaire pour la 2eme
J e l'ai passé au diag bosch kts il ressort 3 defauts
- Capteur surveillance habitacle pas de signal
- Capteur d'inclinaison pas de signal
- Capteur alarme pas de signal
Où est ce que ce situerais le boitier de commande de centralisation des fois que je puisse en éssayer un
19 octobre 2021 à 20:49:11 »
Ok.
Tiens :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17763.0
Mais, ça va être compliqué.
Electronique
