A A A A Auteur Sujet: Fuite de gasoil refroidisseur carburant  (Lu 4077 fois)
Hors ligne lionel
  • Motorisation: 2.0 TDI 140CH 16 v
« le: 29 mai 2021 à 13:11:35 »
Je possede une Golf V premiere main de 06/2004 TDI 140 16V, 231000 km, chassis sport.
J' ai une fuite au niveau du refroidisseur de carburant, sur la durite retour qui relie le refroidisseur au reservoir ( il me semble). Plus exactement au niveau du raccord rapide.
Plusieurs questions donc:
- Comment démonter ce raccord
- Peut on reparer ce raccord ( joint torique, autre ?) car la piece est introuvable (1K0 200 059 BA)
- Autre solution ?
Merci bon week end Lionel
En ligne toze60
« Réponse #1 le: 29 mai 2021 à 18:34:56 »
Photo ?
Normalement, si c'est côté durite, tu devra changer la ou les durites du filtre à gasoil jusqu'au refroidisseur.
Hors ligne lionel
« Réponse #2 le: 30 mai 2021 à 18:25:03 »
c'est entre le reservoir et le refroidisseur. Sur la photo j ai indiqué le raccord qui fuit, celui qui ressort du refroidisseur.
En ligne toze60
« Réponse #3 le: 30 mai 2021 à 21:29:00 »
Ok, donc comme sur ta photo, commande la durite qui va du réservoir à ce radiateur.
C'est le plus simple que de bricoler un truc.
Hors ligne lionel
« Réponse #4 le: 31 mai 2021 à 07:45:01 »
je veux bien sauf qu'avec le numero d oem je ne trouve rien.
En ligne toze60
« Réponse #5 le: 01 juin 2021 à 07:36:34 »
Tiens, regarde là dessus : https://7zap.com/fr/catalog/cars/
Hors ligne lionel
« Réponse #6 le: 02 juin 2021 à 07:33:00 »
Salut, a priori je ne peux trouver la piece que chez vw
En ligne toze60
« Réponse #7 le: 03 juin 2021 à 21:11:13 »
Ok, je m'en doutais un peu .
Regarde en casse et sur leboncoin, ect ... .
Après, si tu trouve rien , il te restera la réparation fait maison.
Hors ligne lionel
« Réponse #8 le: 05 juin 2021 à 16:27:29 »
j y ai un peu pensé à la reparation maison, mais bon, faut respecter les diametres de durites, je sais pas si c'est sous pression, .... Du coup je vais commander chez VW: 124€ les 3 durites !
C est plus sur.
Merci pour toutes les reponses
En ligne toze60
« Réponse #9 le: 05 juin 2021 à 20:09:44 »
Ok.
Normalement,  c'est pas sous pression pour le retour.
Sinon, sa passerai beaucoup plus.
