A A A A Auteur Sujet: Plein carburant impossible -HELP  (Lu 3727 fois)
Hors ligne rimka8787
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 Plus
« le: 26 mars 2021 à 17:46:29 »
Je rencontre un soucis lors du plein de ma Golf Plus 1.9 TDI 105, à savoir l'impossibilité de faire le plein de gasoil, ça refoule et arrête le pistolet. Ce n'ai pas la station car pareil sur 3 différentes. J'ai essayé toutes les positions, plus ou moins enfoncé mais rien n'y fait... 10 min pour 10l. Comme s'il y avait un souci de prise à l'air. J'ai démonté le passage de roue et la trappe à gasoil mais je ne vois rien d'accessible pour contrôle.
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 26 mars 2021 à 19:14:54 »
Tu as essayé d'enfiler une tige ou un tuyau jusqu'au fond du réservoir pour sentir si le passage n'est pas obstrué? Ça en a tout l'air puisque ça refoule.
JoD74
« Réponse #2 le: 26 mars 2021 à 19:17:06 »
Non j'ai pas essayé ça car je pensais plutôt à un problème d'appel d'air, je vais essayer d'y mettre un furet pour voir.
Merci de ton aide.
« Réponse #3 le: 26 mars 2021 à 21:43:41 »
Je vais aussi tenter un demontage et nettoyage du réservoir, si quelqu'un la déjà fait, je suis preneur de son expérience. Ce qui me fait peur, c'est la hauteur avec la goulotte car je n'ai pas de fosse.
« Réponse #4 le: 26 mars 2021 à 21:53:20 »
Je crois pas qu'il y a un truc ou tuyau pour appel d'air sur les golf5 .
Sur A4 de 2002 oui mais rien sur A3 de 2005.
Quand tu dit avoir essayé sur 3 pistolets .... c'est au même endroit ?
J'avais déjà eu un problème du genre et c'était la pompe qui envoyait trop vite.
Et une autre fois, autre station, beaucoup trop lente.
« Réponse #5 le: 26 mars 2021 à 22:13:15 »
Non j'ai bien testé dans 3 ou 4 stations différentes...Il part d'où à où ce tuyau? J'ai rien vu côté goulotte.
Hors ligne marty84
« Réponse #6 le: 26 mars 2021 à 22:43:08 »
tu essayera de mettre le pistolet avec le tuyau en haut et horizontalement tu nous dira .
« Réponse #7 le: 27 mars 2021 à 15:53:12 »
Lorsque tu regarde le trou, sur le bord, y a un petit tuyau qui sort pour dégazage.
Mais si tu ne l'as pas, c'est qu'il ne sont pas prévu à cette endroit.
Mais, admettons que quelqu'un t'a mis un "chiffons" , tu peut essayer de regarder avec un petit cintre avec le bout de tordus .
Attention à ne pas le coincé .
« Réponse #8 le: 28 mars 2021 à 00:59:32 »
Hello,
Merci pour les messages, j'ai démonté le réservoir, vidangé, nettoyé au Karcher et séché. J'ai tout remonté et problème similaire. Je suis quasi sûr que le soucis viens du clapet en bout de goulotte. Je vais le supprimer en essayant de passer par la trappe de la pompe de gavage. Affaire à suivre...
« Réponse #9 le: 31 mars 2021 à 23:22:51 »
Bon, problème réglé, quelqu'un a du essayé de siphonner et ne pas y arriver à cause du système anti siphonnage. En tout cas j'ai retiré 50 Cm de gaine type machine à laver qui obturait et empêchait le bon écoulement du gasoil.
A+
 :cool4:
Hors ligne Jod74
« Réponse #10 le: 01 avril 2021 à 05:50:30 »
 :cool4:
JoD74
« Réponse #11 le: 01 avril 2021 à 08:17:41 »
Ah mince.
Il aurait dû le savoir que les voiture son maintenant équipé d'un clapet .
En tout cas,  cool mais je déposerai plainte.
Hors ligne marty84
« Réponse #12 le: 01 avril 2021 à 08:35:08 »
 :cool4: je comprends mieux ta mésaventure  :shock:
[J]05
« Réponse #13 le: 01 avril 2021 à 11:39:57 »
Ah mince.
Perte de temps sauf si tu as un coupable à leur désigner ou qu'un éventuel dédommagement nécessite un dépôt de plainte...
